[A4 AFN] Problemy z odpaleniem, akumulator, znikający prąd? pomocy
A wieć mam mały problem ze swoją audiczką...
juz 3 razy odmowiła mi posłuszeństwa, wychodze rano wsiadam, probuje odpalic i okazuje sie ze aku padniety
odpalam na kable i jade do roboty
wracam z roboty, laduje cala noc aku wkladam do auta i znowu po 2 dniach problemy z odpaleniem
wczoraj to juz wogole masakra rano swiezo naladowany wlozylem, na 14 do pracy, wychodze o 22 i juz odpalic nie moge
pobor pradu mierzylem jak auto zamkniete i ma 0,01A
akumulator kupiony 4 lata temu wiec mysle ze nadszedl jego kres, zajzdzam dzis do firmy ktora zajmuje sie sprzedaż aku i zmierzyli mi stan obecnego, mowia ze zyleta, spr i pod obciązeniem (przy rozruchu prad spadl tylko do 10.8V), pojemność tez ok (dwoch testerów uzyli specjalnych)
prąd ładowania 14,3V
wiec juz nie wiem czego moze to byc wina a denerwuje to strasznie
wyminilem radio tydzien temu (z pioneera 3900MP na 160UI) myslalem moze ze wina radia, ale przedwczoraj wsadzilem stare i problem nadaal jest
moze ktos mial cos podobnego??? może jakiegos przebicia szukać??? nie mam pojecia
wszystkie sugestie mile widziane
Jak kręci rozrusznik? Jak dziki wariat czy tak raczej średnio na jeża? Na innym aku patrzyłeś?
Rozrusznik pali od razu, jak dziki wariat
nie spr na innym aku bo nie mam takowego :/
Czyli w skrócie raz pali raz nie pali a aku dobry. Jakby coś z rozrusznikiem było np. szczotki by się kończyły, to by nie kręcił jak wariat. Może przekaźnik podmienić, może poluzowały się gdzieś przewody przy rozruszniku?
Wlasnie wrocilem z roboty, znow odpalanie na kable :/ a rano w pelni naladowany akumulator zamontowalem
Rano nawet wyjalem bezpiecznik od radia zeby je wyeliminowac ale jednak to nie ono
A weź wyjmij aqu z samochodu i go nałoduj. Po naładowaniu zostaw na noc i na drugi dzień wsadź do auta i spróbuj odpalić. Jak nie zakręci to będzie wiadomo, że aqu do wyje.....
U mnie też myślałem, że coś rozładowuje aqu ale jak zrobiłem tak jak wyżej napisałem to się jednak okazało, że aqu się skończył.
Mój aqu też ładnie pięknie odpalał jak się go naładowało ale jak parę godzin postał to już ledwo kręcił.
Najprostsze pomysły najlepsze....
Naladowałem, zostawiłem go na cała noc na balkonie, rano zakladam do auta i nawet razu nie zakrecil
Szybka wycieczka do sklepu i pod maska siedzi juz nowiutki akumulator Boscha....
Fazii dziekóweczka :)
klemy wyczyściłeś? u mnie były zaśniedziałe i to było przyczyną.
Klemy czysciutkie zawsze :)
Ale jestem juz po problemie
