Ustawienie kąta wtrysku BRB
Witam. Czy mógłbym prosić szanownych kolegów o podpowiedz ,jak sprawdzić ustawienie konta wtrysku w silniku tdi BRB.
Ogólnie urzęduje na forum sga a tam takich nie mamy. Wiem że w gr 4 a blok 2? czy 3,4?? Dzięki
Proszę uzupelnić PROFIL!
Edytowane przez cwiara
Grupa 4, blok 4
Zakres: 0...-1
No właśnie tak mamy w sga gr4 blok 4 tylko tu w bloku 2 pisze Kąt w.zapłonu i dla tego zgłupiałem. Czyli na 100% blok 4
Zaplon i wtrysk w dieslu to dwie rozne sprawy.
Ile masz w 4-ce ?
Jesli 4 to ustawienie walka to jest do bani bo jest +6.5 takze mocno do poprawki. Tak wlasciwie do gostkowi sprawdzilem przy wymianie oleju jak kasowalem mu serwisa.To audi ma tez jakiegos tam softa wlozonego niby na 140kucy,a wlasciciel twierdzi ze nie czuje tej mocy takze jak poprawi sie ta synchronizacje to powinno byc lepiej.
Popraw mnie jesli sie myle. dzieki
Edytowane przez bogos
na +6,5 to już nie odpala
odpala, BRB ma tolerancję -6...+6
Miał czasami problemy z odpaleniem. Był też błąd ze nie zrozumiałym sygnałem z czujnika wałka. Teraz ustawiłem gostkowi na -0,5 i jest cacy,ładnie pali i ma dobre odejscie. Temat można uznac za zakończony . Pacjęt przeżył i się czuje bardzo dobrze :banan:
jeżeli pokazuje ten błąd to trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu na blokadach
często sie zdarza że rozrząd jest przestawiony o jeden ząb i wychodza cuda
synchro jest na "0" bo gdy czujnik wałka gubi zakres, ECU bierze sobie ta wartośc z wału korbowego
miałem juz kilka takich przypadków i teraz sie pilnuję
Edytowane przez Dev
Tak posprawdzalem wszystko. tak jak pisalem wyzej teraz jest juz wsio ok.dzieki chlopaki!!!
  • 2 lata później...
Witam podepne pod temat mam rozrzad na -2.5 skacze do tego -2.9 czy należy cos z tym robić ?? grupa 4  blok 3 jest na 7.7KW blok 2  2.5BTDC
Zawartość dodana 13 minutes later
tu dodaje filmik z wtryskow 13 18 23
https://youtu.be/-2l9uGsp_6M
  • 4 tygodnie później...
Hej, z tego co sprawdzałem u siebie ostatnio to przy ustawieniu wałka ssącego na -2,5 to grupa 4 blok 3 powinien być w granicach 5,6KW.
Także reasumując powinieneś ustawić wałek ssący na -1 lub 0 oraz przestawić wałek wydechowy wg ssącego na blokady (synchro ssącego z wydechowym). Pozdrawiam :hi:
P.S. Fasolki wałków rozrządu dokręcić na 25Nm a nie na siłe...
Edytowane przez Lastk
-1 lepszy kop i kompromis
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
