Błąd 799 , gdzie znajduje się czujnik temp. cieczy chłodzącej?
Witam serdecznie!
Program Vag odczytał mi 18 błędów na komputerze:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8D0 820 043 D
Component and/or Version: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D62
Software Coding: 00127
Work Shop Code: WSC 131071
18 Faults Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
00-00 - -
00799 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-00 - Please Register/Activate
00787 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00-00 - Please Register/Activate
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00-00 - -
00603 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01272 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
00-00 - -
01274 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00602 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00-00 - -
00600 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00604 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01270 - A/C Magnetic Clutch (N25)
00-00 - -
01273 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00625 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
00-00 - -
00529 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01270 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Bo zabiegu wyczyszczenia błędów (bez ingerencji technicznej) pozostał tylko jeden:
-> 00799: Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - G110
Gdzie znajduje się ten czujnik w silniku do audi a4 b5 2.6 v6 ?
Czy dysponuje ktoś zdjęciem? Wymiana tego czujnika możliwa do wykonania samemu?
Czy ten czujnik ma faktycznie wpływ na to, iż dmucha wyłącznie zimne powietrze, zaś nawiew jest tylko na kabinę (nie na szybę czy nogi) ? Albo na to, że na zimnym silniku po jednym dniu auto odpala dopiero za 2-gim razem?
Za pomoc serdecznie dziękuję =)
Edytowane przez oskarjjpp
