chorus wypluwa kasetę
Od razu mówię, że mam w planach zakup concerta CD albo chociaż zmieniarki, a póki co chciałem skorzystać z kasety z jackiem do telefonu i tu pojawia się problem - radio wypluwa kasetę praktycznie przy każdym włożeniu a czasami nawet nie chce wypluć i nie reaguje wtedy już na nic - dopiero wyjęcie kluczyka ze stacyjki i ponowne włączenie radia powoduje wyrzucenie kasety. Na 10 prób kaseta wchodzi poprawnie raz. Nie ma na to rady czy może macie jakiś domowy patent żeby chociaż na jakiś czas to ogarnąć do momentu kupienia innego radia lub zmieniarki?
Ja bym nie stosował takiego wynalazku bo po pierwsze zawsze coś trzeszczy itp. ,a po drugie wystaje kabel z radia. Lepiej kupić transmiter fm ,one też mają wejście Jack, a jest o wiele lepsza jakość dźwięku.
Ja wiem, że taka kaseta nie idzie w parze z jakością, ale tak jak pisałem - to tylko tymczasowe rozwiązanie. Za to o transmiterach nie wiedziałem - zaraz poszukam. To by rozwiązało mój problem. Dzięki :hi:
Straszny rozstrzał cenowy a wszystko wygląda podobnie - warto kupić transmiter za 10-20 zł czy będzie jeszcze gorzej z jakością niż na kasecie?
Edytowane przez dliwski
tutaj sie nie zgodzę... Transmiter to jest już w ogóle najgorsze co może być jeżeli chodzi o brzmienie... Jeżeli chodzi o twój problem z radiem to musisz rozebrać tą kasetę i wyciagnac z niej wszystkie trybki, kółka itd i ją skręcić... po prostu autorewers świruje z tą kasetą.
kabel nie musi wystawać z radia, mozna go puścić tyłem i podpiłować kasetę, żeby klapka sie normalnie domknęła, wtedy nic nie szpeci :D
Kupiłem kiedyś transmiter, ale go nie używam. Dźwięk nie jest rewelacyjny, może trochę lepszy od kasety. W dodatku nie ma możliwości przewijania utworu. Tak jest w moim, nie wiem jak w innych. Nic nie zastąpi muzyki odtwarzanej z płyty Cd. Transmiter to ostateczność, jeśli ktoś nie ma możliwości wymiany radia na niefabryczne.
dziś jeszcze spróbuję rozebrać kasetę - jak pomoże to będę miał opcję na przeczekanie :decayed:
Ale tak czy siak, kaseta ma dużo lepsza jakość niż transmiter
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Rozebranie kasety nie pomogło - dalej ją wypluwa...
