zychu1992 0 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Witam panowie i panie mam wielki problem. Zacznę wszystko od początku Pewnego dnia wsiadam do auta odpalam i pedał od hamulca wpada w podłogę i łapie przy końcu i jest złudzenie że hamuje tylko 1 koło przednie lewe (ściąga auto i słabo hamuje). Nie miałem kiedy tego zrobić i jeździłem tydzień. Płyn w zbiorniczku jest na maxa. Szukałem wycieków lecz nigdzie nie było wiec pierwsza myśl stary płyn i się wytrącił no to wymiana. Zlałem cały wlałem nowy i zaczynamy odpowietrzanie. Lecz to nie jest takie proste tradycyjną metodą bo jest kochany ABS. Pompowanie pompowanie i nic pedał mięciutki, szukanie po internecie nic nie dał tylko wiele śmiesznych rzeczy. Załatwiłem VAG wpinamy by pompę odpowietrzyć lecz nie może się połączyć error. Pamiętam że rok temu próbowałem się połączyć i też się nie dało bo coś tam szukaliśmy nie pamiętam co więc mnie to nie zdziwiło. I teraz nie wiem co robić jak to odpowietrzyć miał ktoś kiedyś coś takiego ???? Nie wiem pompa siadła ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 A po ....uj spuszczales caly plyn z ukladu ? masz zapiwietrzony blok ABS i tylne zaciski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zychu1992 0 Opublikowano 19 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Płyn był brudny nie wiadomo kiedy wymieniany. Wiec wymieniłem a teraz raczej wszystko zapowietrzone. I jak to teraz zrobić ??? bo wygląda to tak jakby nie mogło przepchać tego wszystkiego Edytowane 19 Października 2014 przez zychu1992 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co z tym zrobic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zychu1992 0 Opublikowano 19 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Ok a tak w skrócie co trzeba zrobić ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
