zapalający się airbag
Witam. Od momentu wyjęcia całego filtra powietrza(był zakładany DP) zaczął się zapalać i gasnąć na zmiane airbag. Samochód podłączony pod VAG'a i takie coś wyszło:
Sprawdzałem już złącza pod siedzeniem pasażera i wszystko ok. Nie mam pojęcia co dalej robić. Proszę was o pomoc.
Audi a4 03r 1.8t bex
Błąd mówi że masz: Błąd czujnika (G180) bocznej poduszki strona pasażera.
Edytowane przez jacek70
no jedno z drugim nie powinno mieć nic wspólnego.
na necie piszą zazwyczaj o wodzie pod siedzeniem
wody nigdzie pod siedzeniem nie było. A ten czujnik w belce (bo jest tam chyba) gdzie dokładnie sie znajduje i jak do niego dojść.
Aby się do niego dostać musisz zdemontować fotel a czujnik jest pod wykładziną przykręcony do poprzecznego wzmocnienia.
Żółte złącze to nie czujnik G180 a kostka łączeniowa poduszki.
rozebrałem samochód wszystko ładnie szło, nauczyłem się wielu rzeczy których mam nadzieje nigdy nie wykorzystam. No ale nie mam pojęcia jak wygląda ten czujnik i w którym dokladnie jest miejscu. Szukałem w grafice google ale znaleźć nie moge. Także proszę o zdjęcie w którym on dokladnie jest miejscu. Wody jako tako nie było, lecz taki korek bliżej schowka był wyciagniety lekko i mokro wokoło niego.
elsa wskazuje że jeden czujnik jest na słupku B - przy fotelu przednim
w dolnej części pod zwijaczem pasa. coś przykręcone 2 śrubami przez kawał grubej blachy
aby sie tam dostać trzeba ściągnąć dolną osłonę słupka, czyli odczepić trochę górną i pewnie dolne pozostałe zdjąć
Edytowane przez Homiczek
no na 99% tak
