[B7-2.0tfsi] BWT problem z odpaleniem
Witam,
otóż mam problem z rozruchem. Temperatura spadła na minus i rano żeby odpalić muszę kręcić z 2min. Wcześniej problemy były jak zgasiłem auto i postało z 1h 2h to zapalił i gasł za drugim razem dłużej pokręcił i odpalał powoli wkręcając się na obroty.
A teraz zimno i kręci chce łapać ale gaśnie i za każdą próbą kręcenia jest coraz lepiej aż w końcu załapie i się rozkręci.
Wydaje mi się że mogą być winne świece zapłonowe bo od kiedy audi kupiłem nie wymieniałem ich a zrobiłem nim 60tyś km.
Więc w poniedziałek będę chciał kupić świece i zobaczyć czy się poprawi chociaż może wy wcześniej coś podpowiecie co to może być.
A i pytanko co myślicie o tych świecach DENSO VK22 są to świece irydowe.
jak ja tak krecisz to leci dym z rury wydechowej? jesli tak to świece do wymiany
Nie kombinuj kup normalne świecie NGK dostępne wszędzie PFR7S8EG
Różnica w cenie między tymi PFR7S8EG a VK22 jest 20zł na sztuce a teoretycznie lepsza świeca.
Prawdopodobnie świece, ale jak by był dalej problem to proponuję sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu.
Świece zmienione na PFR7S8EG. Chwie postał i mial problem z rozruchem taki jak wcześniej. Czyli teraz muszę sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu.
panowie mam następujący problem posiadam kabel Vag Can Pro VCP + K i niestety nie mogę się połączyć ze sterownikiem silnika z innymi sterownikami typu airbag skrzynia nie ma problemu a z silnikiem niestety brak komunikacji. Może ktoś się orientuje co zrobić żeby udało się połączyć i sczytać błędy
