nie odpala
witam dziś przy oględzinach silnika poruszyłem kabelkami przy wtryskach i nagle zgasł i nie chciał odpalić ponownie. po podłączeniu vaga wyskoczyły alarmy 1249-wtrysk cylindra 1-n30 przerwa na wyjściu 1250-wtrysk cylindra 2-n31 przerwa na wyjściu 1251-wtrysk cylindra 3-n32 przerwa na wyjściu 1252 -wtrysk cylindra 4-n33 przerwa na wyjściu Gdzie szukać i od czego zacząć?
przegrzane przewody,ktorys pekł.musisz je przeswietlic i polaczyc uszkodzone
mogło uszkodzić sterownik?
sprawdz wsyztskie bezpieczniki,i te pod maska. jesli wszystkie cale to bedzie dobrze:)
Edytowane przez quadral20004
sprawdziłem te pod kierownicą i tam jest ok
te pod maska tez sprawdz.jak bedziesz przeswietlal przeowdy to odlacz minus od aku.
ma ktoś jeszcze pomysł co do diagnozy tej usterki?
