Zmiana Kierownicy audi a4 b5
Witam chłopaki mam problem od miesiąca i nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi mam http://www.directupload.net/file/d/3786/go6st868_jpg.htm taka kierownice a chce zmienić na taka http://www.directupload.net/file/d/3786/cxqkftbk_jpg.htm czy będą jakieś przeróbki potrzebne czy bez problemu można wymienić Pozdrawiam !!
Drugi link nie chodzi,popraw.
Nie pamiętam kto oferował na forum redukcje pod zamianę kiery.
Edytowane przez jacek70
Redukcja wieloklinu, taśma i obudowa potrzebna. Zarówno w 4 ramiennej poliftowej jak i 3 ramiennej z S4.
Dokładnie , jeśli chcesz redukcje to zapraszam , mam ostatnie sztuki
wystarczy zrobic kopiuj->wklej i dziala:D
Pewnie tak ale mam zamiennik fona i jeszcze nie wszystko czaję. Ale dzięki.
To czyli trzeba ten wieloklin zmieniać a Oki ale można samodzielnie zrobić to?
Wszystko można tylko zależy od umiejętności i narzędzi.
Potrzebujesz klucz do odkręcenia kierownicy bodajże spline M12, szlifierkę żeby przyciąć redukcję na odpowiednią długość, młotek żeby tą redukcję nabić. Na koniec musisz przerobić wtyczkę od taśmy poduszki
Dzięki bardzo będę działał pozdro
  • 4 tygodnie później...
Był poradnik na forum jak to zrobić dokładnie. Zrobiłem dokładnie jak w nim pisało i do dzisiaj się trzyma.;D
nvm
Edytowane przez grn
