mapper Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2016 gtb2056vl z xc 70 chyba. Na razie taki pomysł a może wyjdzie zupełnie coś innego.
wodz Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 (edytowane) W dniu 19.01.2016 o 11:11, mapper napisał(a): aey jest taki sam jak 38e Na 100% jeśli jest oznaczony 28E Miałem kilka 28E i 38E i są krzywki identyczne,może bym nawet znalazł fotki dwóch tych wałków. Znalazłem,proszę. Ssące Wydechowe Po prawej 28E,lewa 38E. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez wodz
mapper Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2016 ooo.. dzięki 28e będzie za 100zł zamawiam i zobaczymy co to da.
wodz Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 W dniu 19.01.2016 o 21:28, Wiktor85 napisał(a): Jaka moc aktualnie ? Ktoś tu ciekaw mocy a czyta po łebkach temat Strona wcześniej jest nawet wykres wrzucony przez właściciela.
wesz82 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 W dniu 19.01.2016 o 19:01, mapper napisał(a): ooo.. dzięki 28e będzie za 100zł zamawiam i zobaczymy co to da. Mapp a z jakiej bestii wyrwe ten wałek???
mapper Opublikowano 14 Lutego 2016 Autor Opublikowano 14 Lutego 2016 Wałek aey siędział np w polo ibizia caddy golf. Wałek już mam dawno założony, jeździ fajnie ale na hamownie na razie nie pojadę bo głowica do roboty (puszcza ciśnienie w układ chłodzenia) Teraz zbieram graty na remont
wesz82 Opublikowano 14 Lutego 2016 Opublikowano 14 Lutego 2016 Tez zastanawiam się czy podczas wymiany rozrządu nie zrzucił czapki i zawieść specom na sprawdzenie i wymianę gumek. Ale wpierw zmierzymy cisnienia. Nie wiesz czy czasem gość ma jeszcze takowy wałek??
mapper Opublikowano 14 Lutego 2016 Autor Opublikowano 14 Lutego 2016 Pewnie już nie. Wyslij zapytanie do każdego ca ma silnik lub głowice aey na allegro lub olx, ktoś na pewno sprzeda sam wałek.
mapper Opublikowano 14 Lutego 2016 Autor Opublikowano 14 Lutego 2016 Moje odczucia są takie: -Przy schodzeniu z obrotów na przelotowym wydechu dużo mniej buczy z komina - Spalanie troszkę spadło - Delikatnie lepsza reakcja na gaz i troszkę więcej mocy, ale ile to nie wiem bo z wydmuchaną uszczelką nie ma co jechać na pomiar a po remoncie głowicy to i tak pewnie wyjdzie co innego. Alle jak za 100 są wałki to mod jak najbardziej na +
mapper Opublikowano 14 Lutego 2016 Autor Opublikowano 14 Lutego 2016 Tak bez problemu, nie trzeba uszczelki podcinać. I trochę inaczej silnik chodzi, tak trochę bardziej klekocze, twardziej pracuje.
wodz Opublikowano 14 Lutego 2016 Opublikowano 14 Lutego 2016 W dniu 14.02.2016 o 18:09, mapper napisał(a): Tak bez problemu, nie trzeba uszczelki podcinać. I trochę inaczej silnik chodzi, tak trochę bardziej klekocze, twardziej pracuje. Dokładnie jest jak piszesz Mam wałki 38E i 28E do pogonienia,ile Wam trzeba? Tylko zaznaczam od razu że do odbioru lub wysyłki będą w lipcu. Pozdrawiam
wesz82 Opublikowano 14 Lutego 2016 Opublikowano 14 Lutego 2016 W dniu 14.02.2016 o 20:24, wodz napisał(a): W dniu 14.02.2016 o 18:09, mapper napisał(a): Tak bez problemu, nie trzeba uszczelki podcinać. I trochę inaczej silnik chodzi, tak trochę bardziej klekocze, twardziej pracuje. Dokładnie jest jak piszesz Mam wałki 38E i 28E do pogonienia,ile Wam trzeba? Tylko zaznaczam od razu że do odbioru lub wysyłki będą w lipcu. Pozdrawiam Wsio zależy po wiele masz bo na czasie mi nie zależy
booster70 Opublikowano 24 Lutego 2016 Opublikowano 24 Lutego 2016 Sory za balagan w temacie ale ktory jest lepszy, 038 czy 028? Aktualnie mam u siebie 38 ale rozrzad juz za pasem wiec moze zmienie jak 28 okaze sie lepsza
mapper Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 Wałek jest ten sam, 28e nie ma napędu do vacupompy.
wesz82 Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 http://olx.pl/oferta/walek-rozrzadu-aaz-sdi-CID5-IDdXjvl.html#e9ac4b2d7a Mapp taki masz????
mapper Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Opublikowano 17 Marca 2016 AAZ jest inny szukaj AEY. Nareszcie się robi głowica. Padła uszczelka pompowało ciśnienie w układ chłodzenia. Po zdjęciu okazało się że zaworów niema. Także dostała wszystkie nowe zawory, prowadnice, uszczelniacze i planowanie komplet uszczelek,nowe śruby i nową hydraulikę. Wyczyściłem też geometrię w BRD ponoć się nie zapieka a u mnie się haczyła + mały porting wlotu w turbo i kolektorze wydechowym.
