szwajcar 0 Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam, w ubiegłą sobotę miałem małe bum. Nie udało mi się wyhamować przed czerwonym światłem i wjechałem koledze w kufer. ABS stwierdził że hamowania nie będzie i całkowicie rozblokował hamulce, pedał zrobił się sztywny, czuć było pompowanie, a samochód jedzie jakby nie miał hamulców. prędkość nie była duża, odległość taka że zahamowałbym z 5 razy. Jak jechałem następnie do domu to hamowanie było normalne. vag nie pokazał błędów. macie jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 ABS nie ma tu nic do rzeczy. Jak padnie to masz hamulce normalnie jak w starym aucie - czyli bez tego systemu. Problem musi tkwić w hydraulice układu lub w samym płynie. Efekt pompowania często wystepuje w przypadku zapowietrzenia układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwajcar 0 Opublikowano 23 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 po za tym zdarzeniem hamulce działy normalnie - hamowały bardzo dobrze. Moim zdaniem to abs zadziałał niewspółmiernie do okoliczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Układ niestety zadziałał prawidłowo.....Mam podobną jazdę u siebie w seacie -jak jest ślisko to ABS pompuje jak szalony, twardy pedał i prawie zero hebli. W takim wypadku pomaga puszczenie pedału hamulca i wciśnięcie go jeszcze raz i wszystko wraca do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Z hamulcami nie ma żartów proponuje jeżdzić i jak będzą sposobności to hamować z naciskiem na hamulec pełną siłą - w takich warunkach obserwować co się dzije z hamulcami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
