1.6 ARM Brak kompresji na 4 cylindrze
cafe14
Witam
Znajomy posiada AUDI A4 B5 1.6 z symbolem sinika ARM, 2000r.
Jakiś czas temu silnik zaczął pracować nierówno. Po podłączeniu VAGa, wyskoczył błąd 16688 - Cylinder 4 Misfire Detected.
I po kolei:
Świece wymienione na nowe. Wymieniona zostala cewka zaplonowa wraz z modulem.
Po zmierzeniu kompresji, na cylindrach 1, 2 i 3 około 12 Bar, na cylindrze 4 - kompresja równa 0.
Sprawdzane i podmieniane były przewody zapłonowe - są sprawne.
Czy ma ktoś z Was jeszcze jakieś pomysły czym to może być spowodowane ?
Z góry ślicznie dziękuję.
nie wiem czy dobrze kojarzę ale ktoś mi mówił że jeżeli po zmierzeniu kompresji na którymś z cylidrów jest mało to do zrobienia pierścienie tłokowe ale to po rozebraniu i tak wychodzi jeszcze więcej rzeczy można by powiedzieć że trzeba przeprowadzić remont silnika
Pierścienie owszem ale nie wiem w jakim one muszą być stanie żeby pokazało 0 przy teście. Musiałby chyba doszczętnie popękać. Może zawory wypalone? Tym bardziej , że widzę w sygnaturce PB+LPG :wink: Próba olejowa też wykazała 0?
Tak czy inaczej czapkę musisz ściągać żeby ocenić. 12 bar to jeszcze w miarę o ile to wina zaworów (próba olejowa). Jeśli pierścienie już zaczynają puszczać to raczej wszystkie bym wymienił. To się wiąże ze sprawdzeniem cylindrów. Jeśli jest już owal albo progi to nowe pierścienie dadzą poprawę na kilkaset kilometrów i znowu będzie lipa.
Edytowane przez Mesiah
Witajcie
Po rozbiórce okazało się że zawór jest pęknięty.
Dzięki za wszelką pomoc :) Temat do zamknięcia.
