Częstotliwośc radia w RNS-D
Witam na wyświetlaczu navi RNS-D nie widać częstotliwości radia i wogóle wyszukiwanie nie działa. Czy jest ta funkcja wyłączona czy może coś uszkodzone ?
być może soft albo podmieniona zawartość i się posypało
Czy wyświetlający się komunikat RDS-TMC nie ma czegoś z tym wspólnego ?
nie to jest tylko tuner tmc
Traffic Message Channel
nie ma on nic wspólnego z częstotliwością
w usa pasmo podzielone jest co 200kHz a w eu co 100kz
To ciekawe dlaczego się nie wyświetla częstotliwośc ?,Funkcja nawigacji działa bez problemu
Uszkodzenie softu spolszczenie do d....y lub ktoś podmienił zawartości
Co znaczy że ktoś podmienił zawartości ?
sprawdź jak identyfikuje się radio w vcds,vag a jak opisane jest na bocznej ściance
Czyli porównać numery z navi i to co pokazuje vag po połączniu.
tak
Czy jest możliwe że soft radia rozsypał się bo ktoś usunął kod z navi ?
dokładnie sumy kontrolne się nie zgadzają identyfikuje się prawidłowo ?
Wgranie nowszego softu pomoże ? Numerów jeszcze nie sprawdzałem.
musisz sprawdzić czy zgadzają się numery bo wgranie nowego softu na nie wiadomo co może ubić navi na dobre
Ok to sprawdzę numery.
Sprawdziłem i numery są inne.Co można z tym zrobić ?
jakie masz na navi a jakie w vag ?
Na navi 8E0 na Vag 8D0
no to masz mix b6 z b5 wysyłaj naprawie
Samemu nie idzie naprawić ?
Masz odpowiedni sprzęt?
Edytowane przez Tom A4
