Tops Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 (edytowane) Wlasnie jestem w trakcje wymiany glosnikow ktore mialem w Audicy od zakupu. Sa to Blaupunkty 11,5 cm o oznaczeniu 8637611239 (8DO035411A), prawdopodobnie seryjne (???). Wymieniam bo lewy juz pierdzial na JBL CS-5 (13cm). Jestem juz po wymianie lewego i stwierdzam, ze gra o wiele slabiej od prawego... :/ Czy to normalne? Ktos wie jaka jest specyfikacja tych Blaupunktow? Edit: Przy okazji rozgrzebałem tył, który nigdy nie grał żeby zobaczyć co tam jest i okazało się że są tam glosniki Isophon, tez prawdopodobnie seryjne. Ktos ma pomysl czemu to nie gra? Dodam jeszcze ze radio ori Symphony (kaseciak+CD) Edytowane 1 Listopada 2014 przez Tops
patryk199112 Opublikowano 2 Listopada 2014 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zobacz też czy nie masz subwofera w bagażniku po lewej stronie
Tops Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Opublikowano 2 Listopada 2014 Byl tam, jest skrzynka, kable podpiete, ale nie ma glosnika.
Tom A4 Opublikowano 2 Listopada 2014 Opublikowano 2 Listopada 2014 jedne i drugie to oryginały jeśli nie będzie suba w lewym boczku to tył nie zagra bo tył zasilany jest ze wzmacniacza w subie. Co do gorszego grania wymienionego głośnika to ori ma 20W i 4 ohm może zamieniłeś bieguny
Tops Opublikowano 22 Października 2016 Autor Opublikowano 22 Października 2016 aha, no to wszystko jasne. musze sobi zalatwic ori suba, czy jest jakis inny sposob?Co do JBLa to jest to glosnik dwudrożny o mocy ciągłej 35W i szczytowej 105W. Pasmo przenoszenia 70Hz - 20000Hz, czułość 93dB/mW., impedancja 4ohm. Czyli powinien grac lepiej...a biegunow sie chyba nie da zamienic bo koncowki nie wejda odwrotenie? jedna jest duza a druga mala? Czy chodzi o to ze jeden jest lewy a drugi prawy? bo takich oznaczen nie widzialem... Czy ktoś mi podopowie czym się kierować przy wyborze tego suba? znalazlem kilka na allegro, wygladaja jak dla mnie identycznie tylko rozpietosc cenowa spora... http://allegro.pl/subwoofer-glosnik-tuba-8d9035381-audi-a4-b5-kombi-i6533326051.html http://allegro.pl/subwoofer-tuba-audi-a4-b5-8d9-035-381-c-i5304502119.html http://allegro.pl/tuba-glosnik-subwoofer-audi-a4-lift-b5-tyl-bose-i6553901621.html http://allegro.pl/org-subwoofer-tuba-audi-a4-b5-avant-wiazka-org-i6571728149.html
-Tomas- Opublikowano 23 Października 2016 Opublikowano 23 Października 2016 Jestem juz po wymianie lewego i stwierdzam, ze gra o wiele slabiej od prawego... No a jak wmontowałeś głośnik 13 cm w dziure na 11,5? mam nadzieje że dobrze i szczelnie bo jak masz tam szpare przez które ucieka powietrze (ciśnienie) to będzie grał słabiej.
Tops Opublikowano 23 Października 2016 Autor Opublikowano 23 Października 2016 Jestem juz po wymianie lewego i stwierdzam, ze gra o wiele slabiej od prawego... No a jak wmontowałeś głośnik 13 cm w dziure na 11,5? mam nadzieje że dobrze i szczelnie bo jak masz tam szpare przez które ucieka powietrze (ciśnienie) to będzie grał słabiej. Na dystansach, ale masz racje moze nieszczelnie, bede musial rozebrac i sie przyjzec jak to wyglada Nie wiesz kolego jak z tym subem? kupic najtanszy czy jest jakas roznica?
