1.8T błędy
Witam mechaniorów, speców, dżyndżynierów etc
wywaliło błędy:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 008 - Implausible Signal
MIL sie nie zaświecił na desce...
wszelkie info mile widziane
16515 P0131 Obwód czujnika O2 – niskie napiecie (bank 1 czujnik 1)
no tak ale co to oznacza?? problem mieszanki czy samego czujnika?? generalnie to o który chodzi czujnik przed czy za katem??
a ten drugi to pewnie w wyniku tego pierwszego błędu bo widze że sporadyczny
mysle ze ten przed katem
17522 czujnik lambdy rezystancja za wysoka bank 1 czujnik 2
czyli co?? wymiana sondy przed katem sie szykuje?? czy moze jakies styki trzeba czyscic??
Edytowane przez kapitan_chaos
Wymień czujnik i powinno grać :)
nie wymieniaj tylko najpierw sprawdz w jakim zakresie pracuje twoja sonda a potem zastanawiaj sie co dalej
wymieniac to mozesz po kolei wszystko a problem moze byc blachy...moze grzałka nie dziala...
czyli pewnie mam zlogowac?? statycznie czy dynamicznie?? jakie kanały??
po dwa na raz daj 002+033, 020+118 i 003+115.
logi dynamiczne
III bieg długa prosta i pedał w spód
Ocena grupy wskazań 33, pole wskazań 1 – układ regulacji lambda dla sondy przed katalizatorem'' - wielkosc tego parametru powinna wynosic prawidlowo od -10 do +10
Ocena grupy wskazań 33, pole wskazań 2 – czyli napiecie sondy lambda dla sondy lambda przed katalizatorem-przy prawidlowo dzialajacej sondzie wahac sie w przedziale 0,1-0,3 V do 07,-1 V
no widzisz wystarczy troche poszukac
To raczej nie tyczy się sondy szerokopasmowej.
A co do sondy to nie wymieniaj bo jest dobra.
jeśli ktoś coś mi wiecej moze powiedziec na temat logów to byłoby fajnie, bo chyba mam najeb...ne w silniku troche...
zalałem obecnie 98, nie wiem czy stuki są na pełnym obciążeniu silnika ale zanikły na biegu jałowym i przy małych obciążeniach.
Ja bym zajrzał do kata lub od razu wywalić środek z niego.
Wstawić emulator i potem zlogować. Silnik będzie lepiej oddychał
U siebie to zrobiłem i nie mam błędów drugiej sondy
Świece też trzeba sprawdzić, zobacz czy są platynowe.
Edytowane przez edekxp
mam NGK pfr6q czy coś takiego, v line 37, ale jedna rzecz mi sie nie podoba bo nie mam zadnych numerów na cewkach zapłonowych... czyżby chinol??
czy wydłubanie kata i zostawienie puszki wpływa negatywnie na turbo?? generalnie to mam założony emulator na drugą sondę, taka fajke.
Raczej pozytywnie
Turbina prędzej się rozpędza
pytam w sensie zmiennego przekroju puszki wzgledem wylotu z turbiny, czy jakies beda negatywne zawirowania etc co moze uszkodzic turbo, upalic itp.
Nic nie upali.Przekrój nic nie ma do tego.Kat po to jest grubszy aby swobodniej spaliny przechodziły, bo trochę on hamuje
Przecież pusta puszka to korzyść dla turbiny, temp spalin pewnie trochę niższa niż z katem
Gość
