Spinki/wkręty do dolnej osłony silnika AFN 99r.
Witam.
Pow wymianie oleju okazało się że brakuje tych trzech spinek/wkrętów od przodu dolnej osłony silnika (cała reszta jest)
http://zapodaj.net/3c1dd1a401cba.jpg.html
Chciałem dokupić te 3 spinki tylko chciałem się upewnić czy to są te co zaznaczyłem na zdjęciu
http://zapodaj.net/2bb1bbb1447d1.jpg.html
PS Czy podczas jazdy może latać ta osłona od przepływu powietrza jak nie ma tylko tych trzech wkrętów z przodu osłony ? Ale chyba raczej nie bo reszta jest przykręcona a tam z przodu gdzie brakuje tych trzech spinek to osłona zachodzi na tą dolną listwę zderzaka to i tak tam solidnie jest trzymana i osłonięta.
Przy ostatniej wymianie były z powrotem wkręcone , możliwe że ktoś se pożyczył bo mu brakowało :angry:
Edytowane przez szymek20
Czesc.
nie, te co zaznaczyles na zdjeciu lacza oslone spodnia z nadkolami, wchodza w takie kwadratowe gniazdka zamontowane w przedniej dolnej czesci nadkoli, ktore zreszta tez masz na swoim zdjeciu
Jesli potrzebujesz, to moge Ci sprawdzic numer wlasciwych, one sa metalowe, maja duzy leb i na koncu trzpienia taki gwint takiego slimaka jakby.
a co do tego czy sa potrzebne, czy nie, pomimo, ze lezy na dolnej krawedzi zderzaka, to pod autem jest calkiem niezly wiatr, ktory szarpie tym jak pies szmata, wiec znacznie lepiej jest, jesli masz je przyczepione, w ASO koszt pojedynczych zlotych za sztuke. Polecam tez takie gumowe podkladki, ktore zakladasz na te wkrety jak przelozysz je przez oslone - zapobiegaja wypadaniu przy odkreceniu i poza tym lepiej wkret "zaskakuje" po przekreceniu, bo ma nieco ciasniej.
te wkrety: 8D0 805 121
gumka: 4A0 805 137
a wlaza w metalowe gniazda: 8D0 805 960
te wkrety sa takie same jak te, ktore lacza dwie czesci oslony, za wyjatkiem jednej roznicy, te, ktorych szukasz sa o 2mm dluzsze :)
Edytowane przez wachu01
gumka: 4A0 805 137
Dzięki za pomoc kolego :hi:
