Dziwne stukanie w okolicy kolektora
Witam mam problem z moim audi a4 b5 1.8 1999 a mianowicie przy zimnym silniku przy odpalaniu słychać dziwne tłuczenie z silnika mniej więcej z okolic kolektora takie jak stukot diesla. Na początku bardzo głośne a potem cichnie i pracuje dobrze dzieje się tak jakby przy załączonym ssaniu przy zimnym silniku mój mechanik stwierdził że jest to spowodowane uszkodzeniem łożyska na wałku rozrządu jak stwierdził tak zwanym wariatorem czy czymś takim ??? Proszę o pomoc i odpowiedz czy to akurat trafna diagnoza i jakie są koszty wymiany !!!
daj filmik z tego pukania :)
Postaram się wrzucić filmik wieczorem
Oto link do pliku:
http://w342.wrzuta.pl/film/6TwDMMyq3tX/video0027
dodam że silnik po chwili cichnie i pracuje normalnie dzieje się tak po odpaleniu
Edytowane przez grzesznia
mama identyczny dzwiek i do tego nierowno pracuje na ssaniu. Poradziles sobie z tym problemem?
Wygląda mi to na jakoś nieszczelność :) Psiknij plakiem w okolicach kolektora i zobacz czy silnik nie zacznie szaleć :)
mialem wyciagniety caly kolektor sacy nowe uszczelki itp niestety zero efektu.
a odma w jakim stanie ?? :)
idealnym wymieniane kolano pod kolektorem ssacym ezektor nowy wszystkie podcisnieniowe przewody sprawdzone.
Przychodzi mi jeszcze do głowy żebyś zmierzył ciśnienie oleju przy odpalaniu :) Jak ciśnienie będzie prawidłowe to nie mam pojęcia co to może być :) Na filmiku chodzi jak diesel lub jak by miał wtryski od gazu nad zdechnięciem :)
a np jesli za duże ciśnienie to co wtedy?
Nie spotkałem się jeszcze z zbyt wysokim ciśnieniem :) Ale raczej powinien się silnik pocić :)
