Kierownica multi z A6C6 - problem
Zpodałem do swojego golaska kierownicę z multifunkcją która wczesniej chodziła w A6C6 z 2009 roku. Kierownica i poduszka wraz z wiązką AIRBAG i z chromikiem w idealnym stanie. Dokupiłem taśmę multi i tempomat 8K0..F i --zonk . brak łączności z multifunkcją w kierownicy
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8K0-953-568.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Komponent i/lub wersja: Lenks.Modul H17 0014
Kodowanie: 000016
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D7B4265A42FDAF00AA
Kody błędów zostały skasowane.
Znaleziono 1 błąd:
01426 - Jednostka obsługi w kole kierownicy (E221)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 247
Przebieg: 110059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.10.31
Czas: 10:59:56
A kodowałes ?
Zobaczyłem że nie ma komunikacji i pręciutko do domu - krzyczec POMOCY. Nie jestem zbyt obeznany z posługiwaniem się kabelkiem , więc wollle podpytać co jest nie tak Czytałem twój watek o wymianie taśmy na multifunkcję i myslałem że pójdzie gładko. Może być coś nie tenteges z wiązką od poduszki z A6? , że nie pasuje we wtyczce ustawienie kabelków od sterowania w kierownicy?
Sprawdz 000017 bo masz avanta a tego nie zakodowałes .
a jaka masz NAVI ? RADIO ?
Radio CONCERT
Tam tez trzeba zakodowac :)
Czyli trzeba zacząć od 17 i co wpisać? Jak w bloku 17 zakoduje to potem w 16 juz pokaże się multifunkcja i wystarczy ja uruchomić z podpowiedzi VCDS-a
VCDS wszystko podpowie .
Aha - czyli wchodzę w 17 / licznik / , wchodzę w adaptacje , klikam w pomocnik kodowania i pokaże się coś o multifunkcji. Mam odznaczyć i wykonaj. Potem wejść w 16 i pokaże się w kodowaniu multifunkcja iteż ją odznaczyć? Samochód wróci jutro wieczorem i będę próbował
Tak :) sprawdz jeszcze w RADIO 56
Ok - serdeczne dzięki za pomoc i wyrozumiałość :thumbup1: :thumbup1: :thumbup1:
W poniedziałek miałem chwilkę i zajrzałem pod poduchę w kierownicy , a tam podwójny cienki przewodzik z wsuwką na poduszkę ledo się trzyma . Widocznie przy ściąganiu trochę go rozgiąłem i potem tylko lekko wszedł. Ścisnąłem go kombinerkami , skasowałem błąd zakodowałem zgodnie z sugestią i wszystko hula. Dzięki Grzegorzu za pomoc. Następny etap to będzie zainstalowanie blutka , muszę gdzieś poszukać żeby łyknąć kpl z wiązką i mikrofonem
Edytowane przez krupskim
