1.8TQS dźwięk pracy silnika jak w dieslu
Witam Szanownych Kolegów i proszę o komentarze.
Jak w temacie, silnik pracuje dosyć głośno, wyraźnie słychać "klekotanie" jak w rasowym silniku wysokoprężnym.
Silnik 1.8T AJL (132 kW), wersja Quattro Sport z końca 2000r. bez gazu i nigdy nie była montowana instalacja gazowa. Przebieg: 270.000 km.
Niedawno zmieniany pasek rozrządu wraz z rolkami i napinaczem hydraulicznym, oraz olej silnikowy z filtrem i chłodnica oleju.
Proszę o Wasze opinie nt tego, co może być przyczyną hałasu.
http://youtu.be/hVKez_ZOfVo
http://youtu.be/A0maHiS6rCs
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Edytowane przez banonek
Czesc. Sprawdzales cisnienie oleju? Napinacz lancucha oryginał czy z aledrogo? Te pseudo oryginały z neta padają jak muchy.
Edytowane przez Niedwiadek18
Witam!
Napinacz łańcuszka jak i sam łańcuszek nie były wymieniane. Dodam,że samochód u mnie jest od 5 lat.
Jakie powinno być ciśnienie oleju i gdzie się podpiąć, aby je sprawdzić?
Pozdrawiam!
o to podobnie jak u mnie:)
na goracy silnik i wolnych obrotach 1.0-3.5 bara
przy 3000 obr/min - 5.0-7.0 bara
jaki masz wlany olej ?
Obecnie mam wlany Mobil Super 3000 X1 (5W 40) pełny syntetyk. Odkąd mam samochód leję ten olej, czyli już prawie piąty rok.
sprawdz na poczatek ciśnienie
Jaki jest sposób aby sprawdzić ciśnienie?
wpinasz manometr taki do 7-8 barów w miejsce czujnika oleju który jest w podstawie filtra oleju
gwint M10x1
Ok, dzięki za wyjaśnienie. Dam znać jak juz bedę miał wyniki pomiarów.
gwint M10x1
Dev Ty produkowales te samochody czy jak?
nie, codziennie to g....o rozbieram a potem składam
czasami poprawiam fabrykę :facepalm:
widac!!
