Halskii 0 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 tak jak w temacie buczy ale jedynie przy niewielkh predkosciach, szcegolnie na postoju, a co ciekawego jak jest zimny czyli przez jakies pierwszyh kila km nic nie slychac ?//? dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 U mnie, z takimi objawami, powiedzieli ze pompa wspomagania do wymiany. Na razie wymieniłem olej i jest dużo lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 pompa daje juz znaki ze chce przejsc na emeryture Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 A buczy pompa czy to rezonans w wężu??? Ja tak miałem jak zmieniłem wąż na nieori. Założyłem ori z rozbiurki i jest git. Najlepiej na postoju jedna osoba niech skręca a Ty obsłuc**j i najlepiej złap dłonią za węża tuż przy maglu - jak mocno drży to obstawiam na wąż! A nie zmieniałeś czasem węża albo nie dorabiałeś w firmie zajmującej się hydrauliką??? Sprawdź czy wąż jest orginalny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halskii 0 Opublikowano 26 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 ten waz od przekladni kier. do pompy?? masz moze schemat[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2008, 10:25_________________________________________________nieiwem moze mam cos z uszami !! ale dla zartu dolalem oleju pod sam korek jak tu kiedys nietorzy wspominali i efekt buczena zmniejszyl sie o jakies 70% juz przy nagrzanym silniku, zobaczye jak bedzie sie dalej zachowywal , ale normalnie nie che mi sie wierzyc ze taka czynnosc mialaby tu znaczenie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominix23 0 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 hej. odkrec korek od zbiorniczka i zobacz na wlaczonym silniku czy plyn przeplywa spokojnie czy zachowuje sie jak gotujaca woda. jak to drugie to pewnie masz wysuniete sitko w zbiorniczku ktore lagodzi przeplyw plynu i za razem powoduje ze uklad nie lapie powietrza. ja tak jezdzilem przez prawie 4 miechy, mechanicy chcieli wymieniac mi magiel, pompe i weze, jednym slowem prawie caly uklad. poszukalem na forum i mam problem z glowy. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halskii 0 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 hej. odkrec korek od zbiorniczka i zobacz na wlaczonym silniku czy plyn przeplywa spokojnie czy zachowuje sie jak gotujaca woda. jak to drugie to pewnie masz wysuniete sitko w zbiorniczku ktore lagodzi przeplyw plynu i za razem powoduje ze uklad nie lapie powietrza. ja tak jezdzilem przez prawie 4 miechy, mechanicy chcieli wymieniac mi magiel, pompe i weze, jednym slowem prawie caly uklad. poszukalem na forum i mam problem z glowy. pozdrawiam Dominix23 dokladnie tak jest, sprawdzilem i rzeczywiscie tak jak pisales sitko jest wysuniete a plyn zachowuje sie jak gotujaca woda,, daletgo pewnie po dolaniu plynu uciszylo sie buczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominix23 0 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 no wiec wyciagnij plyn ze zbiorniczka jakas duza strzykawka, wsun sitko na swoje miejsce i zalej z powrotem plynem. i po klopocie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Albo ....wyrzuca sitko bo pompa "gotuje" płyn . Wymienic płyn i obserwować co się będzie działo. Ale najwyraźniej to pierwsze oznaki padającej pompy. Przerabiałem to u siebie. Za pierwszym razem wymiana płynu dała spokój na 3 miesiące. Druga na miesiąc. A potem nowa pompka :gwizdanie: . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_johan 0 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Witam Ja też miałem taki problem ale od czasu jak zalałem troche gęstrzy olej wszystko wróciło do normy i jest już ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd1305 0 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Witam !!! Panowie a jaki olej lejecie do wspomagania?? i gdzie jest to sitko bo odkręciłem korek i nie było sitka tylko miarka do poziomu.A moze dolac teraz uszczelniacza bo mam na minimum??? Pozdrawiam Wszystkich!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
