sensor i konewka
witam
Raz na jakiś czas wywala mi bład na wyświetlaczu sensor i konewka pomarańczowa, czasem po ponownym zapaleniu gaśnie, a czasem za którymś razem.
Po podpięciu do kompa pokazuje bład 562 sporadyczny, zwaracie z masą.
Jakiś czas temu tak miałem, to wyczyściłem wtyczke i grało. Teraz też mam taki zamiar,
Ale po odłaczeniu wtyczki od czujnika jak przekrece kluczyk to pokazuje OK. Czy tak powinno być?
Jakiś rady podpowiedzi??
Sprawdź przewody do czujnika w misce, moze jakieś przetarcie i jest zwarcie masy. Jeśli kable ok to czujnik pada. Kostkę i piny dokładnie wyczyszczone pisales że to pomaga na jakiś czas więc moze to połączenie i/lub kable.
