Jak sprawdzić świece żarowe ?
Witam jak w temacie jak sprawdzić świece żarowe vagiem ? Lub w inny sposób. Rano gdy odpalam silnik nie rowno pracuje przez parę sekund jak by nie palił na wszystkie cylindry a dziś nawet pokazał się biały dym z tłumików ma to może jakieś powiązanie z słabym akumulatorem ?
Dzięki za link o takiej metodzie to już słyszałem niby prosta i nie zawodna a wie ktoś może jak sprawdzić vagiem
A co do profilu to uzupełniałem nie wiem dlaczego niby nie jest sprawdzę to jutro ;)
Kolego co ty masz z tym vagiem programem nie wszystko sprawdzisz chodz jak jest któraś spalona to powinien wyskoczyć błąd przerwa w obwodzie swiecy ale najlepszym sposobem jest wykrecic swiece i podpiąc ją na krótko. Ja kiedyś miałem taki problem jak ty winowajca okazała sie przepływka
W 2.5 nie ma co się bawić w wykręcanie świec wystarczy miernikiem sprawdzić oporność(na świecy) wot i cała tajemnica czasem sam przekaźnik nie daje napięcia ale to już drugi krok :wink:
Sprawdziałem omomierzem juz pierwsza z brzegu była spalona wiec postanowiłem wymienic odrazu cały komplet.Planuje mieć ten samochod przez pare lat tak ze nie chce zeby ten sam problem powracał Nie jest łatwo do wszystkich dojsc i sciagnac z nich przewody zeby je posprawdzac a pytałem o vag-a bo to duzo uprostrza, miałem wczesniej bmw e46 i meczanik powiedział mi dokładnie ktoe sa do wymiany po podłaczeniu komputera.
A tak na marginesie jeśli ktos bedzie potrzebować jeszcze jakiś info na ten temat to kolega
Musashi
wszystko ładnie opisał w tym linku :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/175690-all-tdi-problemy-z-zimnym-silnikiem-w-mroz-i-nie-tylkoobsluga-i-momenty-dokrecania-swiec-zarowych/
Mam spalone co najmniej 2 świece bo sprawdziłem omomierzem. Vag nie pokazał żadnych błędów w grupie engine ale twierdze ze na pewno da się to jakoś zweryfikować komputerem. Nie uważam również ze najlepszym sposobem jest jej wykręcanie w dodatku w ciemno sporo się ryzykuje uszkodzeniem gwintu każdy mechanik ci to powie. W prymitywny sposób wiedziałem jak je sprawdzić ale chciałem się nauczyć czegoś nowego :D
Świece wymienione, 3 były spalone teraz odpala bez żadnego problemu obroty są równe i co najważniejsze nie mam już porannego dymienia na biało :)
Jakie świece zamontowałeś??
Dodam tylko do tematu że ważne jest sprawdzić również czy przekaźnik działa prawidłowo bo świece mogą być ok ale nie idzie do nich prąd :kwasny:
Jaki może być koszt u mechanika wymiany 2 świec?
Witam , to ja sie podepne pod tem , mam to samo rano po całonocnym postoju teraz jak chłodniej moja V6 ciezko dpali dopiero gdzies za 3 razem a jak odpali to kpci jak niewim i telepie sinkiem jak juz obroty spadna do normalnosci to silnik pracuje elegancko i niekopci juz i dodam jeszcze ze podczas jazdy turbawka mi sie tak jakby nieciagła od 2,5 tys cos słabawe przyspieszenie wtedy jest tak to ciagnie niezle acha i jeszcze jest cos takiego jak taka dziura jakby chwilowa czy to moze byc ze turbawka juz odmawia posłuszenstwa ub czunik podcisnienia ??
Sprawdź sobie świece z tym paleniem rano ja mam spalone dwie i lapie na poczatku nie na wszystkie cylindry a potem obroty się wyrównują. Pzdr
Panowie czy sprawdzenie świecy sposobem kablem od akumulatora (+) do świecy i jak zacznie iskrzyć to ona jest dobra? dziś sprawdzałem tym sposobem i wszystkie iskrzą czyli niby dobre, a samochód przy odpalaniu po nocy przy tych temperaturach przez około 10-15 sek. nierówno pracuje jakby chodził nie na wszystkie cylindry i kopci. Dodam że kontrolka od świec dosyć długo się pali gdzieś około 8-10 sek.
Sorki ale nie mam opcji cytuj :facepalm:
adasko2412
  • 44 postów
  • Imię:Adam
  • Model:A4 B7
  • Nadwozie:Avant
  • Rocznik:2005
  • Silnik:2.5 TDI V6
  • Kod silnika:BDG
  • Napęd:FWD
  • Skrzynia:Manual
  • Paliwo:ON
Napisano dziś, 21:44
Nie wiem czy kabelkiem sprawdzić świeczkę dobry pomysł :facepalm: przeważnie robione jest to miernikiem 15zł maxx :wink:
adasko2412
  • 44 postów
  • Imię:Adam
  • Model:A4 B7
  • Nadwozie:Avant
  • Rocznik:2005
  • Silnik:2.5 TDI V6
  • Kod silnika:BDG
  • Napęd:FWD
  • Skrzynia:Manual
  • Paliwo:ON
Jutro zakupie miernik i sprawdzę świeczki, z tego co wyczytałem to sprawna świeca musi pokazać do 1ohm?
Ja kupiłem świece firmy ngk, były trochę tańczę od Boscha. Teraz ładnie pali drgawki ustały i co najważniejsze nie dymi. Sprawdzanie kabelkiem + jest troche spartańskim sposobem i trzeba bardzo uwazać zeby nie zewrzeć do masy ja osobiście sprawdzałem 2 świece miernikiem i postanowiłem ze wymienię cały komplet odrazu. Przy wymianie okazało się ze 3 były padnięte dobra świece ma 1-2 oma a i polecam posmarować gwint nowych swiec smarem do wysokich temperatur.
Poszły bez problemu jak wykręcałes , bo to troche ryzykowne moga sie ukręcic , no ja jutro jade do mechanika jak ukręci to on bedzie odpowiadał ..
Mechanik jak sie mu ukreci to i tak policzy Ci za ewentualne sciaganie glowic. Pzdr
No niekoniecznie trzeba zwalac głowice sa jeszcze sposoby bez zwalania , a moze to byc automat i niepodaje pradu na siwiece ??
Moze byc... Sprawdz sobie czy jest napiecie w kapturkach od swiec.
No ale zdrugiej strony jesli by automat niepodawał prądu jak nalezy to by sie to działo chyba za kazdym odpalaniem a umnie dzieje sie to po nocnym postoju mówie teraz przy tej temp powietrza i jak stoje pd robota te 8 h , latem tego niemiałem palił od strzała , pojade jutro do mechaniora to mi sprawdzi odrazu to napiecie a swiece to wymienie bo kupiłem nowe BERU.
