dziwne zachowanie silnika, ktoś życzliwy pomoże ?
Witam.
Wczoraj miałem małe nieszczęście na trasie, a mianowicie auto mi zgasło i nie chciało juz odpalić, Długo sie niezastanawiając zadzwoniłem po lawete i zwiozłem samochód pod dom. Moja gazela po zjechaniu z lawety odpaliła ale strasznie nie równo pracowała więc postanowiłem jej juz nie męczyć.
Dzisiaj rano poszedłem do niej aby sprawdzić czy odpali i jakie błedy wywala.
Oczywiscie sterownik zasypany błedami, zrobiłem fotki które zaraz tu zapodam
A więc, gazela odpaliła tylko strasznie nie równo pracowała, obroty skakały z ~ 900 do ~ 1400 a po wcisnieciu lekko gazu zaczeły skakac jeszcze wyżej do około ~ 1500. chwile tak pracował i zgasł, Po ponownej próbie odpalenia historia sie powtarza.
Co może być nie tak ?
aaa dodam ze to 1.9 tdi silnik z oznaczeniem 1Z..
1266 Przekaźnik świec żarowych
765 Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. dawki - G149
575 błąd związany z ciśnieniem doładowania ( zaworek n75, zapieczona sztanga/cięgno od turbo, dziura w dolocie )
1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
To takie błędy, a pompa nie była ruszana ? nikt nic nie majstrował przy niej ?
nie, auto zgasło mi podczas jazdy tak jak pisałem wczesniej, a przez rok jezdziłem bez zadnych problemów z pompa bo miałem wymieniana bo w mojej sie "kuleczka" urwała i zatarła cały wałek. dzisiaj juz sie na tyle zdenerwowałem ze sciagnąłem górna obudowe od nastawnika i co ? po przekreceniu kluczyka nastawnik nie reaguje a powino sie w srodku obrócic i wrocic na miejsce poczatkowe wiec nastawnik padł... :facepalm:
Jeżeli dało się go wcześniej odpalić ( raz czy dwa ) i gasł to może w nastawniku nazbierały się opiłki i blokują go ? Z tymi obrotami to pasowało by na zawalony nastawnik. Dosyć rzadko to zdarza się ale jednak. Nie otwierałem jeszcze nastawnika więc za bardzo nie mam o tym pojęcia.
wygladał na czysty, poza tym ze sie to coś nie rusza co tam jest :D nie wiem jak to nazwać... :P musiał bym zrobić zdjecie... :P
Zbadaj wiązkę elektryczną czy nie ma z nią problemu.
ok sprawdze :)
Raczej powinno się ruszać to co tam jest ;)
Wysłane z terenu
Wysłane z terenu
no właśnie a sie nie rusza ;/
To do pompiarza uderzaj. Może jeszcze ktoś obcykany w pompach się wypowie.
Wysłane z terenu
Dobra znalazłem temat :) jeden lut sie rozsypał i przez to taka awaria :) nastawnik wymieniony na inny, auto odpala ale troche mu obroty faluja przy zmianie dawki i do pompiarza sie tez bede musiał udać zeby mi to ładnie wyregulował :)
