SotoM 20 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 hmm nie wyglądaja aby były w przezroczystej izolacji poniewaz kazde włukno mozna od siebie bez problemu oddzielic... miernik mam ust.na 200ohm i na wyłaczonym podgrzewaniu na wtyczce maty na 4i5pin mam 1,8ohm jak dam poziom grzania na 1 to podnosi sie na 2,5 jak dam na 2 poziom to musze miernik przestawic. to cos grubo mam nasrane z tym grzaniem - jeszcze przed jaka kolwiek ingerencja w tym kierunku to jak właczyłem grzanie to po kilku minutach zacząłem czuc grzanie pleców ale tyłka nie. po tem jak juz zmieniłem mate na mate od M-B to juz wogole nic nie działało,teraz jak zmieniłem na siedzisko od b6 to boczki zaczynaja grzac,srodek wogole i plecy wogole. co do funkcjonalnosci fotela pasażera to ciezko mi zbyt wiele powiedzic bo wogole tamnie siedze ale z tego co zona mi zdaje relacje to siedzisko działa a co do oparcia to nie jest pewna. juz mysle aby kupic 2 drugie fotele grzane (kurwica mnie poprostu strzela jak cos w aucie nie działa jak cos jest,czy wycieki itp) ale nikt nie daje 100% gwarancji ze grzanie działa...a 500zł za nowa mate to gruba j**ana przesada w ASO Robercik masz jakies pewne żrudło do mat ze udało ci sie dorwac maty...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Wiesz co maty kupowałem dawno. Opór mat mierzysz tylko wtedy gdy je odłączysz od samochód, jak są podłączone i włączysz grzanie możesz mierzyć tylko napięcie a nie rezystancje. Wiem że Ali89 miał komplet mat do zwykłych foteli, ale nie wiem czy jeszcze je ma. Edytowane 7 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) A to mierzyłem na podłączonej i odłączonej i odczyt i tak i tak 1.8ohm na prawym fotelu takie samo. Spostrzeżenie- włącze kierowce na 1pozi.długo długo nic i zaczynają tak mocno grzać boczki ze aż dosłownie w nogi paży. Edytowane 7 Lutego 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Coś jest halo z matą w siedzisku, tak jakby środek maty był zwarty. Środek nie grzeje, czujnik ma stałą temperaturę, więc klimatronik dopiepsza na maksa i boczki parzą. Tak ja to widzę..., ciężko takie problemy rozwiązywać na odległość :-\. Szkoda że nie zrobiłeś jakichś poglądowych fotek tej maty jak miałeś rozebrany fotel. Edytowane 7 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Czyli jestem 90zł w plecy i dalej szukam maty lub fotela ze sprawną matą... Zobacze może dziś przeżuce fotele stronami na próbę o ile mi instalacji na długoś wystarczy aby się wpiąć w podłogę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 (edytowane) Nie koniecznie, te maty tak naprawdę to nic skomplikowanego, jak sam widziałeś tylko druty ;-). Jeśli jest tak jak przypuszczam to wystarczy znaleźć w tej macie gdzie jest problem..., do tego z tym zawarciem wcale nie muszę mieć racji. Nie widziałem maty, jaka jest jej budowa, a tak jak już ktoś napisał są różne rodzaje i różnie są łączone, więc to są tylko moje domysły i mogę się mylić. A powiedz czy włożyłeś matę, taką jak miałeś ori? Znalazł byś w necie jak wygląda ta mata, to będę miał szerszą wizję na ten problem, może coś mnie olśni... ha ha ha. Tak jak już napisałem to tylko druty i musi działać ;-), muszą być tylko odpowiednio połączone. Edytowane 8 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 teraz mam włozne całe siedzisko z mata od b6 -po całej powierzchni gabki rozklejony na amen materiał tylko w rowkach przechodza "kebelki" połaczeniowe. jak patrzyłem na ta mate to nawet wewnatrz scieżek nie widac. taka gabkę zamontowałem: http://postimg.org/image/siem7jbr5/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) Wydaje mi się, że problemem jest połączenie elementów Z7 (oparcie), Z6 (środek siedzenia) i Z31 (boczki siedzenia). Na schematach są one inaczej łączone, jeden jest od roku 2001 a drugi od 2003. od roku 2001 od roku 2003 Edytowane 9 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) Na siedzisku widziałem date prod.z 2001Dziękuje Robercik. Robercik - pomocy - więc co mam począć ? jakieś kabelki w kostkach trzeba przekładać czy jak...? kostka maty B6: piny 1 - brązowo czarny 2 - czarno biały 3 - brazowy 4 - czarno żółty 5 - brązowo niebieski 6 - pusty 7- pusty 8 - pusty kostka maty B7: piny 1 - brązowo czarny 2 - czarno biały 3 - -pusty 4 - czarno żółty 5 - brązowo niebieski 6 - pusty 7 - pusty 8 - pusty złącze do tej kosteki - instalacja elektryczna fotela 1 - czarno biały 2 - brązowo biały 3 - brązowy 4 - czarno zielony 5 - brązowo niebieski 6 - pusty 7 - pusty 8 - pusty znalazłem coś takie - czy to moze byc rozwiazanie - ostatnie zdanie w pierwszym poście twórcy tematu z opisu instalacji http://a4-klub.pl/index.php?/topic/40186-montaz-foteli-podgrzewanych-i-elektrycznie-regulowanych/?hl=%20wi%B1zka%20%20elektryczna%20%20foteli piszą cos takiego: "kolega greg2505 zauważył jakiś błąd w opisie. Szczeże mówiąc nie sprawdzałem tego ( w ogóle się nie zajmowałem od powstania opisu tą wiązką ) ale na wszelki wypadek wklejam żeby ktoś sobie przez przypadek nie narobił kłopotów :"błąd w opisie kostka podgrzewania pin 2 i 3 to są masy 1 i 4 zasilania a ty opisałeś że 1 i 3 masy 2 i 4 zasilania sprawdzałem wg ori wiązki " " i tu jakby sie zgadzało - podłaczenie - w 2001 jest tak a w 2003 jest inaczej - moze tu o to chodzi - piny w zielonej kostce moze bym musiał poprzekładac (kurde i juz zaczyna sie kombinacja orginału w kocioł) kuźwa ze nie kupiłem nowszej maty... ale mam komplet foteli do wziecia za 250zł w moim kolorze chyba nawet. nie wiem czy brac... Edytowane 9 Lutego 2015 przez SotoM 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) Porozpinaj kostki i pomierz opór maty oparcia, i jeszcze raz opór maty siedzenia między pinem 3 i 4, 4 i 5, 3 i 5. I będę myślał... ;-) Mata siedzenia z tego co napisałeś,to mi wychodzi: pin 4 i 5 1,8-2,2 pin 3 i tu nie wiem z którym 8,1 pin 3 i ? wynikowo powinno być ok. 5,9 No i oparcie ile jest na dwupinowej wtyczce, żeby tu nie wyszedł problem. Edytowane 10 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 4 i 5 - 1,8 po włączeniu na 1 poziom 2,5 3 i 5 - 8,1 - po włączeniu na 1 multi zdurniał i ja też... 1 i 2-nic czujnik temp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) A oparcie kolego, potrzebuje rezystancji oparcia. I tak jak napisałem mierzone na odłączonych od instalicji matach. Może zrób tak: odłącz, zieloną wtykę, potem rozłącz, 8 pionową i podaj mi rezygnację między pinami 3 i 5 jaką zmierzysz na obu wtyczkach (damskiej i męskiej). I z tego co piszesz, chyba nie rozłączałeś wtyczek. Edytowane 10 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 (edytowane) ja piernicze,tyle sie namierzyłem wtedy ze juz nie pamietam ile gdzie wychodziło na wpietych i odpietych wtykach. - ja mierzyłem tą glówną wtyke 8pin od maty i potem paczałem tez przy zielonym złączu ale nie pamietam dokładnie na których pinach to było to samo co przy 8pin - 1,8 dzis nie miałem jak co kolwiek patrzec ale postaram sie jutro coś z tym zadziałac. wezme z pracy widły do wyciagania pinów i na próbe zamienie te kabelki. dzis potestowałem lewe grzanie i plecy wogole nic nie grzeją (chyba ze piny sie porozginały albo cos - bo błedu juz nie mam od żadnej maty).- już mam takiego wkuwa... ale chyba w niedziele jade po fotele - facet zarzeka sie ze maty 100% sprawne zmieniał sobie cały środek na czarno i skóry...250zł za komplet razem z tyłem (który i tak w śmieci pójdzie) Porozpinaj kostki i pomierz opór maty oparcia, i jeszcze raz opór maty siedzenia między pinem 3 i 4, 4 i 5, 3 i 5. I będę myślał... ;-) Mata siedzenia z tego co napisałeś,to mi wychodzi: pin 4 i 5 1,8-2,2 pin 3 i tu nie wiem z którym 8,1 pin 3 i ? wynikowo powinno być ok. 5,9 No i oparcie ile jest na dwupinowej wtyczce, żeby tu nie wyszedł problem. miernik ustawiony na 200ohm (nie na 200k)4 i 5 - 1,7 3 i 4 - 11,7 3 i 5 - 12,7 Mata oparcia 2 pinowa kostka (3B0972702) złącze rozpięte 1-Brązowy 2-Brązowo niebieski 1 i 2 - 24,0 po 3s spadło na 23,5 dokonałem także pomiaru miedzy pinami złącza 2pinowego z 8pinowym (zielone złącze w podłodze wypięte) patrz na to jakby na tabele 2x i 8x 1 i 3 - 8,8 1 i 4 - 1,8 1 i 5 - 1,1 2 i 3 - 1,1 2 i 4 - 8,7 2 i 5 - 9,0 (czyżby trzeba było zamienić w 8pinowej kostce kabelki pin3 z pin5) pomiar- zielona kostka (odłączona od podłogi) ze wszystkimi złączami podłączonymi ze sobą (patrz jako tabela) Zielona(wtyk) i 8pin 3 i 3 - 0,7 3 i 4 - 8,7 3 i 5 - 9,0 4 i 3 - 8,6 4 i 4 - 1,2 4 i 5 - 2,0 1 i 1 - 1,2 2 i 2 - 1,2 wszystkie pimiary - miernik ustawiony na 200ohm (nie na 200k) Jutro robię pomiar fotyla pasażera który działa. Edytowane 11 Lutego 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Pierwsze co mnie zastanawia to czemu wyszła taka duża rezystancja oparcia. Według tego co podałeś to boczki mają 11.7. Środek siedzenia 1.7, oparcie 24 i one połączone są szeregowego, więc łączna rezystancja wychodzi blisko 26, coś jakoś dużo, patrząc ile mają boczki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 (edytowane) Później sprawdzę jaka jest na fotelu pasażera-w ogóle zrobie pomiary jak na lewym-może na cos wpadne... Korci mnie aby te piny zamienić i sprawdzić. Mata oparcia prawego fotela - 1,7 Duża oporność = zwarcie do masy / zwarcie ścieżek...? Po odłączeniu maty oparcia całkowicie i uruchom.grzania -to samo boczki siedziska grzeją a środek nie. Zamieniłem piny w 8pinowej kostce od maty -pin 3 z pin 5 -ruszyło grzanie środka lecz nie działa teraz boczek- czyżby rozwiązaniem miało by być-połączenie ze sobą przewodów 3i5 pinu w 1 ścieżke ? Edytowane 14 Lutego 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 (edytowane) Odwrotnie, im wieksza oporność tym bliżej przerwy. Jak mata pasażera ma 1.7 to masz już rozwiązanie problemu w fotelu kierowcy. Jak odlaczyłeś, oparcie u pasażera i grzały tylko boczki, to potwierdziłeś, że maty (środek i oparcie), połączone są szeregowo, czyli pada jedną przestają grzać obie. Teraz już wiesz dlaczego upierałem się żebyś zmierzył oparcie :-) Edytowane 14 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Robson jechałem w/g twoich zaleceń. Sytuacja wygląda tak- mate oparcia podłączyłem i siedzisko działa lecz oparcie nie. Ale już jest super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 No to w końcu coś się ruszyło Ale zwierałeś piny 3 i 5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 (edytowane) Nie jeszcze nie-tylko piny zamieniłem ale zrobilem to w instalacji od maty,nie chcę kombinować w fotelu. Zaobserwowałem taką sytuacje (nie wiem czy tak ma być,żona na swoim stołku nie zwróciła na to uwagi) mianowicie- włącze obojętnie jaki poziom grzania to grzeje przez kilka min.wyłącza sie samo na kilka min i znów sie podgrzewa-jak dla mnie bomba bo d*pą nie tre po siedzisku z gorąca -podgrzeje i ochlonie itd. Dziwie się że ta mata oparcia P.str sie nie włącza po uruchomieniu samo siedzisko tylko grzeje. Robert chłopie naprawdę mega k**ewsko ci dziękuje za poprowadzenie mnie,naprawę mega dziękuje dosłownie allachy dla ciebie stary. Kogo sie nie pytałem o grzanie stołków u mnie to każdy głowa w dół-kuźwa elektrycy... Teraz tą matę oparcia trza by bylo ogarnąć... Może jutro ogarnę te podłączenie pinów w 1no. Ale powiem ci że ciut się bałem z tą zamianą obawiałem sie jakiegoś pożaru jak włączę grzanie-a tu miłe zaskoczenie. Edytowane 14 Lutego 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 (edytowane) Moje fotele grzeją w ten sam sposób, tak ma być. Po to właśnie jest czujnik temperatury w siedzisku. A z tym oparciem to trochę dziwne... bo jak grzeje siedzisko to i ono powinno. :-) od tego jest forum... ;-) A co do zamiany pinów,jakbym widział, że coś się zjara to od razu bym protestował, jak tylko o tym napisałeś ;-)... Edytowane 14 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
