Włączający wentylator przy rozruchu
Witam. Po wymianie oleju w silniku i wszystkich filtrach (olej Castrol Edge 5w40 ,filtr paliwa i oleju Knecht,filtr powietrza Pipercross oraz filtr kabinowy Bosch) gdy uruchomie silnik po chwili włącza się wentylator :o Po przejechaniu 20 km ciągle pracował.Chyba tak nie powinno być i dlatego proszę o pomoc i rade. Dodam iż wcześniej miałem problem z kontrolką check i po wizycie u pierwszego mechanika stwierdzono ,że to niesprawny kat(wykasował błąd ale po chwili wrócił) ,po wizycie u drugiego,tego co zmieniał olej i filtry, stwierdzono że to czujnik temp cieczy (po przejechaniu około 200 km nie zapaliła się jeszcze kontrolka check) :wallbash: W następnym tygodniu jadę do trzeciego,zobaczę co on stwierdzi ... Pozdrawiam.
Też miałem ten problem i wymieniłem czujnik temperatury 059 919 501 A
