AVB+ turbo awx+ wywalenie kata, środa program- co jeszcze?
Jak w temacie.
Jestem w trakcie zmiany mojej turbiny na turbinę z AWX oraz wycięciu kata.
Co mogę jeszcze zrobić przed nowym programem? :)
Kolektor ssący AWX
co da kolektor od AWXa?
Tak zamontuj te rzeczy i będziesz miał 1,5 konia więcej :grin:.
Dla mnie strata czasu.
Lepiej zainwestuj w wydajniejszy intercooler.
A polecicie jakiś intercooler? :)
I czy ten kolektor od AWXa daje coś?
Edytowane przez waldi1326
Nie, tu chodzi o F-mic.
z zestawu AVB+tAWX to 160-165 PS i 360 Nm powinno być i do tego seryjny intercooler wystarczy ...
Czyli kolektor ssący nic nie daje?;/
Daje ale nie jest niezbedny ...
Mam mały problem;/ Dzisiaj wyciąłem kata i zmieniłem turbinę z avb na awx... Podczas pierwszej przejażdżki zaraz na starcie wywaliło mi tuleje (kupioną na allegro http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja-turbo-awx-asz-afn-inne-tdi-i4766065255.html - dokładnie to), ta przejściówka jest lekko luźna... Później po poprawieniu przejściówki i założeniu pierścienia przejechałem się drugi raz i co zaobserwowałem:
-turbina lekko świszczy po dodaniu gazu
-brak mocy prawie do 3tyś obrotów, powyżej coś tam jest ale chyba gorzej niż na starej
-przy gaszeniu słychać z dwie-trzy sekundy jak wirnik się kręci i jakby powietrze z niej schodziło
Czy podczas gdy spadł mi wąż doładowania to wywaliło mi błąd i turbo jest cały czas w trybie awaryjnym???;/
Pomóżcie bo w środę gonię na nowy program a trochę kilometrów jest;/
