Audi A4 b6 1.9 tdi - nie odpala/ wariujace zegary
star.pngicon_post_quote.gificon_quote.gificon_spelling.gificon_edit.gif Witam,
Problem pojawil sie 2 tygodnie temu, po przekreceniu kluczyka pojawia sie kontrolka ESP kontroli trakcji i auto zaraz po odpaleniu gasnie , do tego zapalaja sie tez swiece zarowe i napis Oil pressure ( cisnienie oleju). Za ktoryms razem zalapuje i kontrolki znikaja i mozna jechac bez problemu jednak.....
po jakims czasie albo po 1-3 dniach nagle w ciagu jazdy znowu zapala sie kontrola trakcji ESP + oil pressure a na dodatek nie dziala obrotomierz oraz predkosciomierz co widac na 2 zamieszczonych filmikach
1.Odpalanie
https://www.youtube.com/watch?v=n-fZ5ht_Oas
2.zegary podczas jazdy
https://www.youtube.com/watch?v=w5yIlzcc8vM
zrobilem tez scan VAGiem i wyskoczyly takie bledy :
Wie ktos w czym moze lezec problem ?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4910
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E54A161457 AUZ6Z0C0406887
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-00 - Please Check Fault Codes
35-00 - -
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
35-00 - -
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 950 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00401
Shop #: WSC 19411
WAUZZZ8E54AŠŠŠ
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1311
Coding: 06859
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
O ile dobrze pamiętam to w poprzedniej b6 1.9 avf miałem podobnie, wymiana czujnika światła stopu rozwiązała problem :decayed:
Edytowane przez Kriss1322
dziwne - tak jakby instalacja od zegarów nie łączyła itp.
a czujnik stopu hmmm - zawsze jest choć 10% szans, że robi zwarcie i zegary wariują
PO błędach widać problem z wewnętrzną komunikacją pomiędzy sterownikami.
Albo kabelkologia ( może gdzieś zamiękło albo nie kontakci ), albo któryś ze sterowników , uszkodzony i blokuje komunikację :naughty:
To że odpala i gaśnie jest, skutkiem tej usterki, szafa (wskaźniki) muszą się dogadać ze sterownikiem silnika, żeby immo nie blokowało dalszej pracy silnika :whistling:
Po przeanalizowaniu pierwszych błędów zgłoszonych przez ecu stwierdzam możliwości.
- zalozony BOX
- Zle wgrany soft
- próba uruchomienia silnika nieprawidłowym kluczykiem
- próby manipulacji
- zwarcie przewodu przesyłania danych
- błędne kodowanie
- usterka w systemie immobilizera
- uszkodzony lub nie działa komputer sterujący immobilizerem
- nastąpiła wymiana komputera sterującego bez dopasowania immobilizera
Skutki:
- silnika pracuje przez chwilę i zatrzymuje się
- miga lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec.
Sposoby na usunięcie usterki:
- wywalic BOX
- dopasować komputer sterujący silnikiem do immobilizera
- sprawdzić instalację i sam immobilizer
Pierwsza czynność jaką zrób to odpal samochód kluczykiem zapasowym. pozdrawiam.
okay rozwiazalem problem
tarcza z plytka ta zielona z jakiegos powodu nie byla docisnieta tymi blaszkami na szytwno tak jak powinno byc i cos chyba nie stykalo.
Do jedna zdwoch wtyczek ktora podpieta jest pod zegary miala ulamane zabezpieczenie ktore mialo sluzyc jako zawleczka zabezpieczajaca przed wysuwaniem sie owej wtyczki.
z wiazku z czym wtyczka nieraz nie laczyla i neiraz nie odpalalo auto , wszystkim dziekuje za pomoc
w ogole to ktos chyba kombinowal cos wczesniej przy tym liczniku bo nie byla w ogole srub w miejscu gdzie powinien byc on przytwierdzony nimi oraz te blaszki przytrzymujace plytke PCB byly calkowicie odgiete i nie bylo dobrego docisku.
Gość
