Flexowe Rewolucje
woskowanie palcami = +10 do respektu na spotkaniach :banan:
Mały spoiler przed zaległą relacją
Kilka dni temu trafiło do nas kolejne auto na korektę lakieru. Mieliśmy z Denisem co robić...
Sami zobaczcie jak poszło ;)
Toyota Land Crusier 2008r. 4.5 V8 ok 200 tyś przebiegu
Rino+
Dodo BTBM
Tuga
Glinka BH medium
Magi Foam
IPA
SG Red Devil
Korekta
Duet Flex 3401 VRG i PE14-2 150
Meg's 101
Menzerny 400, 2500, 4000
Mikrofibra z Meg'sa
RP biały, żółty i niebieski
LC żółty i biały
CarPro eraser - ostateczna inspekcja
Dodatkowo
Duraglos 476 do szyb
Endurance
Koch do plastików
Natural look i inne
Sterty mikrofibr ;)
Zaczynamy mycie
Na pierwszy ogień dekantominacja
Dwa wiadra, rękawica i Dodo BTBM
Detalom też się dostało
Zaczynamy osuszanie
Z zakamarków wodę też trzeba usunąć
Oklejamy auto i zaczynamy inspekcję
wszechobecne swirle
i hologramy
Z pomocą przychodzi ruchomy podest, bez niego zrobienie dachu byłoby ogromnym wyzwaniem
A po chwili ukazał się las .... hologramów
Zabieramy się do pracy.
Flex Pe14-2 150 biały RP i Menzerna 400
Flex 3401 VRG, mikrofibra z Meg'sa i 101
Po kilkunastu godzinach nierównej walki wyjeżdżamy na dwór, myjemy jeszcze raz
Magi Foam i Epoca. 100 ml piany, 1000ml wody i 2 żółte filce.
Później rękawica i mieszanka, IPA, APC Red Devil, zmywacz sylikonowy
50/50 ;)
Osuszamy wjeżdżamy i ostateczna inspekcja Eraserem od CP, jest moc :)
Wnętrze nie było w zakresie prac, jednak nie mogliśmy oddać auta z brudnym środkiem. Lekko je odświeżyliśmy.
na skóry ląduje Glipton
Jako zabezpieczenie wosk od SV
Kupa roboty w ekspresowym tempie. Bravo :)
Punkty do respektu za czarny słoiczek lecą :D
Niedługo ruszamy z kolejnym projektem, grubym projektem
Bądźcie czujni :naughty:
Edytowane przez croochy
O ja nie mogę! Ale się Wam klasyk trafił :wink:
Tak szczerze mówiąc to nasz nowy "wóz serwisowy" ;)
Oczywiście "idę do tego" jak mawiał klasyk.
Efekty prac rewelacyjne !
Nie zawsze detailing to robienie korekt na samochodach.
Zdarza się że firmy o takowym charakterze działania, niejednokrotnie na życzenie swoich zadowolonych klientów, polerują dla nich łodzie, samoloty czy kampery.
Jednak nasze zdziwienie było niemałe gdy dostaliśmy telefon z pytaniem czy nie podjęlibyśmy się odnowienia bram znajdujących się u w warsztacie. W wielkim skrócie, ktoś (chcący/niechcący) pomylił środek do mycia paneli z poliwęglanu z bardzo mocną chemią. Na oknach pojawiła się mega oksydacja i jak nie trudno się domyślić, ilość docierającego do pomieszczeń światła drastycznie spadła. Właściciel załamany, pomożecie? Pomożemy - challenge accepted!
Aby dobrze zobrazować ogrom prac:
do odratowania było 97(!) paneli które śmiało można przemnożyć x2. Z zewnątrz usuwaliśmy oksydację, a wewnętrzne okna należało umyć i odświeżyć padami i pastami wykańczającymi.
Zużyliśmy do tego:
- ok 15 padów do cięcia, 20 padów do polerowania i wykańczania
- poszło 2 kg! pasty cutting, 1,5 kg pasty finishing
- ok 40 mikrofibr
- 1L polimeru zabezpieczającego
- 5L środka do czyszczenia paneli z poliwęglanu
- 2 ręczne pady do polerowania przy rogach oraz kilka mniejszych padów do polerki pneumatycznej
Poniżej relacja z tego co zastaliśmy na miejscu i co udało się zrobić. (fotorelacja niestety tylko z jednej mniejszej bramy)
APC miało co robić, podobne efekty były po aplikacji środka do czyszczenia poliwęglanu
Obraz nędzy i rozpaczy :facepalm:
Robotę trzeba sobie ułatwiać :D Warunki pracy powinny być godne :grin:
50/50
Finish!
Edytowane przez denishome
BOMBA!!!
Ogrom pracy i efekty :hi:
  • 4 tygodnie później...
Witajcie po krótkiej przerwie
Podobno auta w białym kolorze średnio nadają się do detailingu, czy aby na pewno?
BMW X3 White Arctic w M pakiecie, lub jak kto woli M plastiku
Pełna 3 etapowa korekta lakieru, jako zabezpieczenie powłoka CAR PRO CQUARTZ UK EDITION.
Plastiki zewnętrzne KochChemie Nano Magic.
Na szybie czołowej wylądowały trzy warstwy G1 od GTechniq, na pozostałych RainX. Koła wymyte, (a może wykrwawione Tugą), potem dopieszczone ValetPRO Bilberry Wheel Cleaner oraz SHINY GARAGE EF, zabezpieczone sealantem Fusso, na opony wylądował Meg's Endurance.
Natural Look powędrował na plastiki wewnętrzne, a skórzana tapicerka przeszła kuracje odmładzająca zestawem Gliptona.
Weekend minął pracowicie, Białe BMW skończone, a klient zadowolony, co jest dla nas najważniejsze.
Miłego oglądania
Świetna robota choć trochę mało zdjęć :decayed: ale widać, że nie tylko felgi krwawiły w tym przypadku a całe auto :wink: Było co robić przy nim. A jak się pracuje z lakierem nowych beemek? Są tak twarde jak te starsze?
mało zdjęć z racji na specyfikę lakieru. Jak bym nie ustawiał aparatu to nic nie było widać :D
Pad tnący na rotacji robił robotę ale nie jakoś mega sprawnie. Dopiero z futrem praca posuwała się przyzwoicie do przodu ;)
Fajnie
No to taki komentarz do twardości lakieru mi wystarczy ;)
to dodam jeszcze że "lakier drwił sobie" z zestawu VRG + fibra z Meg's + Meg's 101 ;)
:shock3: no to jestem w niemałym szoku bo to dosyć ostra kombinacja a w wielu przypadkach nawet hardcorowa
W tym przypadku potrzebna była kombinacja pe14-2 150 + wełna z LC i Koch Heavy Cut 8.02
Kolejny udany projekt za nami. Auto dość nowe (2012r.) w pełnym pakiecie s-line. Stan lakieru przyzwoity poza małym wżerem po ptasich odchodach na dachu, który trzeba było usuwać papierem ściernym na mokro (zdjęcie 19)
Auto przeszło pełną korektę lakieru a na deser zostało zabezpieczone woskiem Zymol'a - Titanium
Felgi potraktowane: Soft 99 Fusso, szyby Rain-Xem, a na opony klasycznie powędrował Endurance
p.s.
Naprawdę starałem się zrobić więcej zdjęć, niestety mój Canon chyba musi powędrować do serwisu bo ma ostatnio problem z łapaniem ostrości, a telefonem nie bardzo chciałem robić relację.
No cóż - life is brutal
Enjoy :)
Piękna robota :good: i znowu auto w bieli się trafiło ;)
