Odkręcenia wiatraka z wisko
Siema co powiecie na to aby na czas zimy odkrecic wiatrak wiscozy? auto szybciej by sie dogrzewało itd. dobry pomysł?
nie nie dobry skoro ci się nie dogrzewa tzn że masz coś posute np.termostat
Edytowane przez fatboy
po 6 km mam 90 C i termostat jest sprawny. tak tylko pytam bo po co ma silnik darmo ochładzac
tak to wymyslone i tak ma być ładnie ci się nagrzewa to po co kombinować
Teraz ładnie ale jak bedzie -25 a u mnie w tych terenach tak bedzie to juz 2 razy dłuzej bedzie sie nagrzewał
jak już tak chcesz kombinować to zapnij na śmigło wisko jakąś gumkę,która zerwie się jak wiatrak się zasprzęgli
Czytałem na temat tego patentu ale zawsze przed jakaś podróża bede musiał bumke zakładac to troche upierdliwe. Chciałem zrobic raz i mniec spokuj na 2 miechy
może jakaś zaluzja
Dobra nie bede kombinował . Najwyżej przy -25 dłuzej bedzie zimno w aucie
Przykryj chłodnice kartonem , to wiskoza jak nie bedzie załączona to nie bd zasycać zimnego powietrza . Tylko połowe nie całą :wink:
A ja ostatnio sobie też o tym myślałem - ale z innej przyczyny. Mam u siebie pod maską prawie wszystko z polifta z 2000. W tym i pas przedni z dodatkowym wiatrakiem pod klimę - obecnie nie używany bo nie mam klimy. Jest i czujnik temperatury na dolnym węży idącym od chłodnicy. Tak sobie myślałem czy nie wywalić tego wisko i nie podłączyć elektrycznego wiatraka w zamian.
przy sprawnym termostacie wiskoza jest nie potrzebna . nie wiem po co ktos te gówno wymyslił. w kazdym aucie miałem wiatrak elektryczny i było wporzatku a to jak silnik osiagnie 90C to odrazu sie wisco zasprzegla
Zasprzęgla czy nie, to wał musi napędzać kolejną niepotrzebną rolkę. Straty KW pewnie nie są odczuwalne, ale jednak są.
Ja jak zakupiłem czwórke to na samym początku tego nie zauważyłem dopiero jak robiłem trase w upał 1000km bez przerwy i wisko mi padło, zaczęło wyć jak cholera prawie jak turbo :grin: że mam jakaś specjalną zaślepkę na grilu ze dziura była tylko do wlotu powietrza, a tak to cały gril był zasłonięty od spodu tzn od strony silnika.
i to nie żeby na zaczepy ze można odpiąć kiedy się chce a zgrzane te zaczepy były że musiałem je pourywać przy demontażu :kwasny:
może kolego i Ty zainwestuj w taką zaślepkę. jej nie widać a raczej coś pewnie pomaga :)
szkoda kombinować coś z wisko. skoro jest to napewno musi tam być.
zresztą sam nie rozumiem działania tego, nigdy jescze u mnie nie słyszałem aby wiatrak chodził pełną mocą tak jak miałem przy poprzednich autach gdzie sie załączał i słychać było że pracuje... tutaj sie kreci po prostu cały czas jednakowo a wisko nowiutkie
Edytowane przez przemek11
Pewnie masz wisco padniete . a nazimnym silniku kreci sie coraz szybciej po dodaniu gazu? jak tak to zasprzeglone jest i czeka cie wymiana . nowe czesto trafiaja sie wadliwe
nie, cały czas kreci się tak samo. silnik swoją drogą a wisko swoją...
wczesniej tak było ze wyło razem z obrotami silnika, teraz jest git
Moje w zasadzie cały czas jest jakby zasprzęglone, ale mi to pasuje, bo tak to mi się przegrzewał na poprzednim, a teraz temperaturka jest cud miód i malina :D
To masz termostat do wymiany a nie cud malina.
Jak ci sie urwie to dopiero bedzie cud malina :wink:
Mi tez sie zaczeło krecic ale nie wiem jakie kupic. Doradźcie cos :decayed: Da sie wisko wymienic bez ruszania przodu?
