Problem ze skrzynią 1.9 Tdi AJM .
Witam wszystkich :-)
Mam pewien problem od wczoraj . Gdy autko stoi w miejscu nie ma żadnego problemu z wrzucaniem biegów zarówno na zapalonym siniku jak i zgaszonym. Problem zaczyna się gdy jadę . Biegi da się wrzucić ale czuć wyrazny opór a kiedy wrzucam bardzo wolno słychać charakterystyczny zgrzyt w skrzyni . Dzisiaj zrobiłem mały test żeby wyeliminować pracujący silnik . Toczyłem się pomału z górki na zgaszonym motorze i chciałem wrzucić drugi bieg wszedł ale ze zgrzytem. Najbardziej objawia się to na pierwszych trzech biegach . Dodam że oleju w skrzyni nie zmieniałem jeszcze . Przebieg 320 tys.
Pozdrawiam. Daniel
przy wrzucaniu kazdego biegu masz opor i zgrzyt?
Edytowane przez franekd4
1 2 i 3 będzie to problem ze synchronizatorami? Wymiana oleju w ASO pomoże?
Sorki że post pod postem ale wymiana oleju pomogła :-)
Jeszcze nikomu kto ma problem z synchronizatorem wymiana oleju nie pomogła może polepszyla się praca skrzyni przerabialem to jest lepiej ale to nie to
Tak jak piszesz kolego po prostu u mnie nie było jeszcze na tyle poważnego problemu ze synchronizatorami dlatego wymiana oleju pomogła i poprawiła pracę skrzyni biegów :-) Jeśli problem wróci to co kolego proponujesz zrobić ? szukać skrzyni ?
kupic uzywana bo wymiana synchronizatorow jest kosztowniejsza niz zakup skrzyni
