Błąd i kontrolka silnika proszę o pomoc
Krystian2290
Siemka, znajomy ma problem , podpieliśmy auto jego A4 B6 1.8 T pod kompa i ma błąd spadek ciśnienia pomiędzy turbo a przepustnicą , co to może być??? Dodam że na wolnych obrotach trzęsiie autem i obroty skaczą ;/ Proszę o pomoc i szybką odp
Może to być zaworek w odmie nr.6 http://www.audi80.pl/images/etka123.jpg albo ogólnie gdzies nieszczelnośc w dolocie lub odmie.
a da się to jakkoś sprawdzić cy ten zaworek jest uszkodzony ? czy po prostu trzeba go wymienić żeby się dowiedzieć czy był uszkodzony
Najlepiej wymienić. Ale u mnie kiedy silnika łapał lewe obroty itd to wystarczyło ścisnąć wężyk podciśnienia idący od przepustnicy bodajże, właśnie do tego zaworka i objawy ustępowały natychmiastowo.
Trzeba go wyjąc i będzie widać, scisniecie węza tez dobry sposób, jesli oczywiście to ten zaworek jest uszkodzony.
