Zonk_Maestro 0 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Panowie może ktoś coś doradzić co może byc przyczyną nie otwierania sie tylnych drzwi z pilota?? zamyka normalnie tylko problem pojawia się przy otwieraniu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 podpinałes kompa ? jakie błedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Standard, niestety. Najprawdopodobniej padł Ci zamek (nie tyle mechanicznie, co elektronika). Ja już wymieniłem po lewej stronie, a teraz mam problem z prawymi drzwiami. O dziwo wszyscy piszą, że lewe drzwi padają częściej Ale pierwszy krok żeby cokolwiek stwierdzić to podpięcie kompa i sprawdzenie błędów. Rzuć okiem tutaj: - http://a4-klub.pl/index.php?/topic/127936-nie-mozna-otworzyc-drzwi-pasazera-od-zewnatrz/ - http://a4-klub.pl/index.php?/topic/269382-problem-z-zamkiem-tylnych-drzwi-008-niezrozumialy-sygnal/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregziel 1 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Jeśli zamyka a nie otwiera to najprawdopodobniej uszkodzony silniczek do otwierania machanicznego mechanizmy zamka. Miałem tak i po rozebraniu silniczek był spalony (czarny) i osmolone styki. Nie udało mi się znaleźć takiego silniczka i kupiłem używany zamek. Uwaga przy rozbieraniu tapicerki trzeba mieć specjalne narzędzie do odpięcia kołków mocujących. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 (edytowane) Miałem to samo i skończyło się na wymianie zamka w ASO dodam ze na kompie wyskakuje błąd sterownika ale sterownik jest ok. to wina zamka, zresztą w serwisie powiedzieli ze te typy tak maja i do tego stacyjka tez pada, nie chce puścić kluczyka Edytowane 20 Listopada 2014 przez norbii1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
