Brak świateł stopu SEDAN na klapie od bagażnika
Witam, soś dziwnego mi się dzieje ze światłami stopu. Parę dni temu kumpel powiedział mi że nie mam prawego stopu - to mnie zdziwiło bo przecież na FIS nic nie pokazywał?
Okazało się że żarówka przepalona - wymieniłem i zaczęło działać. Ale przy okazji zobaczyłem że nie mam też świateł stopu prawego i lewego na klapie od bagażnika (sedan) - inne lampy jak cofania i przeciwmgielne działają. Zarówki sprawdziłem i są ok.
Jakiś czas temu wymieniałem lampkę od tego stopu przed przeglądem i wszystko było ok - nawet info na FIS miałem że dokładnie ta lampka była spalona itd - teraz żadnych info na FIS o spalonych lampkach.
Robiłem diagnostykę i żadnych błędów nie wywala. patrzyłem w 3 - ABS/hamulce i 9 - Centralny zes. Elec. - wszystko ok.
Prosze o pomoc.
sprawdz błedy w 46 KOMFORT
Sprawdzłem i w sumie nic - 2 błędy ale odnośnie klapki do zbiornika paliwa - skasowałem. Światła dalej nie świecą.
jak masz zwykłe lampy to stop jest tylko w błotnikach .
Mam zwykłe lampy (żarówki) ale w B8 światła stop idą również na klape bagażnika na 100%. Dziwi mnie że FIS nie zasygnalizował awari żarówki nawet dla stopu w błotnikach?!
Edytowane przez AudiMichal
Sprawdz sobie w testach wykonawczych , wtedy zobaczysz jakie zarówki ci swiecą .
O co to są testy wykonawcze?
OK w VCDS - sprawdzę..dzięki
Okazuje się, że gadałem bzdury na 100% - nie ma świateł stopu w bagażniku - a dałbym sobie cycki uciąć wcześniej że stop był w klapie!! Dzięki wrclaguna
i pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Witam jakis czas temu kupilem audi b8 2008 tylnie lampy byly led nieoryginalne diody nie rowno swiecily ale stop swiecil caly zakupilem nowe firmy dectane niestety stop nie swieci na klapie myslalem ze ten typ tak ma zmienilem na stare no i stop nadal nieswieci. Jest mozliwosc ze cos sie rozkodowalo??
A sa jakies błedy ? dobrze podłaczone wszystko jest ?
Podlaczone jest ok bledow nie widac. Jeszcze dzisiaj podlacze vcds moze cos znajde.
No niestety nic nie znalazlem. A jak mozna zrobic test wykonawczy swiatel stop??
Niema tam jakis przetworników na instalacji ?
Sa takie male transformatorki ale to przy kazdej lampie.
