Błędne odczyty chwilowego spalania w kolorowym FIS
Witam,
Od niedawna jestem posiadaczem a4 b6 z kolorowym FIS i zauważyłem że wskaźnik chwilowego spalania działa jakoś dziwnie.
Mianowicie odświeżanie pomiarów trwa dość długo( ok.2 s) natomiast na postoju np. na światłach nie pokazuje jakiś minimalnych wartości tylko
tak jakby ostatnią wartość przed zatrzymaniem. Przez co średnie spalanie jest sporo zawyżone( przy spokojnej jeździe ok. 8 l/100). Przeszukałem to forum ale nie zauważyłem podobnego problemu.
Może ktoś mi pomorze i wyjaśni czy jest to jakiś problem a może tak musi być?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Edytowane przez Kielbasa87
Tak jest. W b6 i b7 licznik nie przelacza sie na postoju z l/100km na l/h. Pokazuje ostatnia wartosc. Jesli masz za duze wskazanie to sprawdz jakie masz naprawde spalania zalewajac pod korek i np. Po 300 km znowu pod korek i pozniej vag-iem mozesz zmniejszyc wskazanie.
Wysłane z mojego LG-D802
Ok czyli jednak nie jest to błąd ;) Zalałem pod korek także obliczę jak wpadnie mi rezerwa i wtedy będę brał poprawkę na wskazania :) Dzięki wielkie za odpowiedź!
Mozesz pozniej skorygowac wskazanie na fis za pomoca Vaga
  • 9 miesięcy temu...
Cześć
Zakupiłem a4 b6 (1.9 TDI - 2002 rok, silnik 130) tydzień temu.
Wcześniej posiadałem passata (1.9 TDI - 2005 rok, silnik 130).
Co mnie zastanawia to wskazania na FISie spalania podczas postoju (na biegu jałowym).
Otóż FIS pokazuje mi 4l.
Gdzie passat pokazywał 0.9 lub 1.1 (gdy klimatyzacja włączona)
Ciekaw mnie jakie spalanie wam pokazuje FIS.
Jeszcze nie zjeździłem pełnego zbiornika, więc nie liczyłem czy coś jest nie tak ze spalaniem.
To normalnie, bez obaw, też miałem wcześniej vw i było jak u Ciebie, w audi fis zupełnie inaczej to pokazuje.
Dzięki Michał. Już mnie stres łapał :)
W Audi fis pokazuje ostatnie spalanie, czyli może być 1,2 lub 5 l/100 w zależności jak dojedziesz np. do świateł.
I wszystko jasne. Dzięki.
w passacie bylo napewno tak pokazane 0,xL/h na postoju, w audi tego nie ma, przynajmnie nie w b6.
  • 2 miesiące temu...
Pomóżcie jak skalibrowac wskazanie średniego spalania jak FIS pokazuje 8.3l a z wyliczeń wychodzi 12.5l jak juz czytałem to z wartości 100 na kanale musze zmienić na wyższą , tylko ze z moich wyliczeń według tego co znalazłem (100*12.5/8.3=150) a pisali ze można max 115 wpisać pomóżcie
czy ktos wie jak w fisie zmienic wskazanie spalania z km/litr na l/100 km ????
Ostatnio przeglądający 1
