ŁukaszEr 0 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Czesc mam problem chyba z ukladem kierowniczym a wiec przy predkosci 100 samochod tanczy dokladnie przod na drodze zawieszenie jest sprawne na stacji kontroli pojazdow pokazalo wszystko sprawne. Czyja to jest wina maglownicy ? dodam ze wspomaganie troche ciezko chodzi ale z maglownicy nie cieknie posiadam audi a4 b6 2001 r 130 km pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dota4fun 1 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 1. sprawdź ciśnienie w oponach, 2. Sprawdź czy nie zgubiłeś odważnika, 3 zbieżność 4 sprawdź same opony, 5 Sprawdz luzy na kierownicy, 6 sprawdz w jakim stanie jest płyn w zbiorniczku. A tak w ogóle sprecyzuj co znaczy tańczy. ściąga w prawo, lewo , czy rzuca w lewo i prawo, możesz też sprawdzić czy nie hamuje Ci przednich kół.pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁukaszEr 0 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 a wiec tak ogolnie samochod sciaga na prawo lewo ii owszem mam luzy na kierownicy i to moze byc przyczyna?. W jakim stanie jest plyn ? w jakim sensie wyjasnij jak bys mogl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dota4fun 1 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Jeżeli luzy są po za zakresem tolerancji tam może cos się dziać Po pierwsze ilość płynu i czy nie jest stary i zanieczyszczony. Na Twoim miejscu sprawdziłbym dokładnie czy drążek reakcyjny jest odpowiednio przykręcony, Przychodzą do glowy różne przyczyny od prostych typu niedokręcone koło czy luzy na łożysku. oglądnij dokładnie zawieszenie, śruby mocujące zarowno z przodu jak i z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur10a 0 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Mam podobny problem, jadąc prostą drogą np 100-130 km/h trzymając kierownicę prosto, auto trochę ściąga w lewo bądź prawo cały czas trzeba jakby kontrować delikatnie dosłownie, na postoju przy wyłączonym silniku jak dasz szybkie ruchy w prawo w lewo czyć jakiś luz na kierownicy, stan zawieszenia ok, dzieje sie tak na zimowkach i letnich czyli kola odpadaja. Może to być wina magla? bądź nie wiem jak jest w a4 krzyżaka kolumny kierowniczej? Ogólnie jeszcze nie spr zbieżności ale wydaje sie być ok, bo jeżdzę już kilkanaście tyś. i ząbkowania opon i bocznego zużycia nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Krzyzak odpada,jeszcze nie słyszalem zeby kkomuś się zepsuł.Proponuje sprawdzić zbieżność bo kola przednie moga byc rozbiezne i dla tego ściąga raz w prawo raz w lewo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
