a4 b6 reflektor jak wymyc od środka
czy ktos czyscił reflektory w a4 b6 od środka mam na myśli płukanie jakims roztworem czy coś w tym stylu.
Jeśli zabrudzone faktycznie od środka to najprostsza metoda to gorąca woda z octem lub płyn do szyb. A najlepsza metoda to gorąca para pod ciśnieniem. Jeśli chodzi natomiast o zewnętrzną stronę to polerka ;) pozdro
a takim plukaniem od środka nic sie nie uszkodzi pewnie długo potem schnie całość
Wydmuchasz kompresorem
zeby sobie nie pogorszyc
ja myłem ipą z wodą destylowaną ;) pozniej kinkanaście minut z suszarką/opalarką i wszystkie syfy wypłukane ;) polerka z zewnątrz i lampa jak nowa ;)
Oj tylko nie opalarka. Tylko sprężone powietrze i suszarką i to nie z bliska. Opalarką broń Boże.
a wiecie moze jaki wymiar powinien miesc oring ten ktory zazwyczaj przepuszcza wode ten od tej regulacji
musisz go wyjąc i dać troszkę wiekszy, ja dodatkowo dałem dużo smaru + cały mechanizm w środku (trybiki) zasmarowałem ;) i wsadzilem całość na sylikonie ;) jak ręką odjął nic nie paruje :D
a suszyłem opalarką na wolnych obrotach z daleka ;) nic się nie stało i pięknie szybko wyschło ;)
