Stuki rano na zimnym silniku
witam kolegow borykam sie ztym problemem juz chwile,poranne stukanie na zimnym silniku,wymienilem szklanki a przytym uszcelniacze na zaworach nic to niepomoglo teraz wymienilem walek rozrzadu mysla ze tu tkwi przyczyna ale znowu nic to niepomoglo cisnienie w ukladzie jest ok ej na cieplym silniku na wolnych obrotach 2 a na wyszszych 6. Jaki problem tkwi w moim aucie mam to auto od trzech lat i wciaz niewiem co go boli moze ktos mial podobny problem za pomoc z gory dziekuje
A popychacze chydrauliczne wymieniales ?
W jakim stanie masz wtryskiwacze?
wtryskiwacze sa ok po regeneracji
popychacze tez wymienione
Popychacze hydrauliczne wumienione,wtryski po regeneracji i pompa wtryskowa tez
jaki olej masz zalany ?
olej mam wlany mobil łan 10 w 40 mam zrobione 8 tysiecy chce teraz wymienic na kastrola magnateka 10 w 40
a kod silnika ?
AHU 90 KM
A moze wtym kwesti ktos pomorze czy w popychaczach hydraulicznych ma byc luz w czesci kturej styka sie glowka zaworu s popychaczem chydraulicnym , sprawdzalem stare popychacze to w czterech jest luz i srodek hodzi gura dul a w drugich czterech jest ten luz praktycznie niewyczuwalny.Nobo jak niema byc luzow to te co kupilem na alegro sa szajsowate z firmy INA bo po wy mianie tych nowych z INY nic sie nie poprawilo stuki takie same jak na starych wiec niewiem juz oco wtym wszystkim chodi szukam i szukam a moze przyczyna tkwi w tych popychaczach prosze o pomoc
Witam kolegow ponownie wymienilem wczoraj popychacze hydrauliczne ale nadal nic to niepomoglo stuki nadal sie utrzymuja na zimnym silniku ustaja po jakis 15 sekundach Niewiem gdzie szukac juz przyczynu chyba bede musial wziasc stetoskop i obsluchac pacienta
olej gówniany...Trzeba wlac pełny syntetyk i pewnie pomoże.
olej wlalem VALEOLAIN 10W-40 chyba tak on sie nazywa i tez to nic niepomoglo
podejzewam ze to tesz niepomorze problem niebedzie tkwil w oleju tylko cos motor niedolega na cieplym niema zadnych stukow tylko jak zimny
Wleje syntetyk to bedzie sie saczylo ze wszystkich uszczelniaczy pewnie... fakt ze polsyntetyk zimny jest bardzo gesty i powoli dociera do popychaczy i dlatego moze w poczatkowej fazie stukac
