Audi A4 B8 AVANT COMPETITION PLUS CAHA 201KM 428Nm 20" RS6 II
2 godziny temu, Ruby napisał:
Czarny w polifcie to jest to. Jak same ledy świecą i robi się ciemniej wygląda to niesamowicie. W szarym kolorze niestety już nie jest tak pięknie.
Ile ci zeszło z wymianą ?
Nie odpowiem Ci konkretnie ile mi zeszło. Robiłem przy tym z do skoku. W piątek wieczorem wymieniłem lewy reling z czego prawie 1h straciłem na wydobycie nasadki 10ki która mi wpadła w konstrukcję karoserii przy tylnym słupku :facepalm:.
Nie wyjmowałem całej tylko zmieniałem stronami uchylając podsufitke. Trochę gorszy dostęp jest do śrub ale spokojnie można tak zrobić. Z drugą stroną już poszło sprawniej. Jak się już wie co gdzie i jak rwać to nie jest skomplikowana robota. Trzeba uważać tylko żeby sufitu nie połamać :wink:
Edytowane przez krystian3769
Godzinę temu, tomekhxc napisał:
zdjęcie nr 2 juz gdzieś widziałem :decayed:
Hehe
Czekałem kto pierwszy zobaczy podobieństwo...
Sam się śmiałem do siebie że zalatuje plagiatem :wink:
Ale to z pewnością całkiem inny plener
Faktycznie u Grześka były troche inne drzewa :decayed:
:grin: Dokładnie
Jeszcze nie było okazji pokazać komory silnika
Ostatnio ją trochę ogarnąłem, więc może nie będzie wstydu ...  :)
Krystian czym czysciles??
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Fajnie, tez u siebie zabieram sie za to a czasu nie ma, a kosmetyków całe regały :decayed:
Aktywna piana APP + pędzelkowanie
Karcher temp 50 C
Poorboy's natural look
Napewno masz czego użyć :)
Nieźle ja bym się bał kercherem lać (alternator itp)
PS teraz wygląda jak u Mirka handlarza :P
Alternator i wszystkie narażone na zalanie kostki, złącza ele. zawsze zabezpieczam :wink:
Dokładnie, już kilka razy w obydwu autach myłem silniki, zabezpieczyc alternator, elektryke i można myc smiało ;)
Ja też już tak myłem kilka silników i nigdy nie było problemu.
Wiadomo trzeba uważać żeby nie przykładać za blisko lancy do instalacji elektrycznej czy innych delikatnych elementów
Myłem Karcherem w tamtym roku po uprzednim zafoliowaniu kilku elementów i nie było i nie ma żadnych problemów, w tym roku też zamierzam.
Świetnie Ci to wyszło. Jakie masz nadkola? szmaciaki?
Tak, nadkola mam  szmaciaki.  Ułożył się bez problemu. Polifty są z tworzywa i ponoć są bardziej szczelne więc może przed zimą zmienię.
Nie zmieniałeś błotników jak robiłeś lifta?
:grin: Mowa o nadkolach Gibciu :decayed:
Ja też myłem ostatnio komorę silnika i zabezpieczony alternator i wszystko działa. Zero problemów.
Krystian u Ciebie komora pikine wyglada z resztą jak całe auto.
hehe no tak źle napisałem Krystku :P
Zawsze coś tam jest co chciało by się jeszcze poprawić. Ale dziękuję :hi:
Gość
