aryszard Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Witam. Samochód to a4 B7 silnik brd 170 koni quattro kombi. Na fisie wyskoczyła kontrolka filtra cząstek stałych. Sprawdziłem egra bo wcześniej po kupnie miałem go zaślepionego i był problem z wypalaniem.Po zdjęciu blaszki odrazu się wypałił. Egr działa bez zarzutu(został wyczyszczony teraz) Wyczyściłem wszystkie możliwe wtyczki czujników aby wyeliminować jakiś problem elektryczny. W vagu zczytałem że filtr jest zapełniony w 20% i na 12 g popiołu. Została odpalona poprzez vag procedurawaryjnego dopalania ale i to nie pomogło mimo że komunikat mówił że zakończono sukcesem. W bloku 67 powinno być w 3 kanale różnica ciśnień. U mnie ta wartość wynosi 0mbar. Tu moje podejrzenie że jest uszkodzony czujnik różnicy ciśnień spalin. W vagu nie ma żadnych błędów.Świeci się tylko ta lampka. Czy w bloku 67 w polu 3 ta wartość powinna być różna od zera? Czy kupować ten czujnik? Czy to jest przyczyna?? Czy drodzy forumowicze macie jakieś inne sugestie.Co jeszcze mogę sprawdzić??
