lampka podsufitki nie działa.
zradek1
Witam
Przy zmianie żarówki w przedniej lampce BA9S zrobiłem chyba jakieś zwarcie. wszystkie 4 lampki przestały działać, czerwone diody się świecą. bezpiecznik jest cały, po włączeniu lampki z przodu, tył się zapala normalnie, przód ciemno. Rozebrałem lampkę i wygląda wszystko okey, gdzie szukać przyczyny. No i dodam że zamiast bezpiecznika 15 miałem 20 wsadzoną.
W automacie i na reke tylne lampy Ci się świecą? Bezpiecznik rozumiem jest cały?
Edytowane przez windu83
Wielkość Bezpieczniki nie ma dużego znaczenia, ale aby nie podziało się coś z instalacją załóż prawidłowy. Sprawdź czy do lampki dochodzi napięcie.
Edytowane przez jacek70
już doszedłem do problemu, rozebrałem włącznik i jedna linia na płytce jest wypalona..
No to cale szczescie ze to tylko przy wylaczniku
