grechut 2 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Witam, ostatnio podróżując sobie autkiem wyskoczył mi check, podpiąłem pod VAG'a i wyskoczyły następujące błędy: 3 Faults Found: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication Z tego co szukałem to błąd katalizatora oraz odma ( tak mi powiedział mechanik ze względu na zbyt bogatą mieszankę ). Możecie to potwierdzić? I jak najszybszym sposobem je usunąć ? Dzięki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Błąd katalizatora dosyc powszechny w tym silniku, tutaj faktycznie moze być ze katalizator się skończył i juz mu nic nie pomoże, rozwiazania jakies sa, tulejki oszukujace drugą sonde nie zawsze sie sprawdza, lub usuniecie drugiej sondy w ecu, drugi bład to też faktycznie moze być problemem odma lub kierownice powietrza w kolektorze, ostatni problem to czujnik sprzęgła pod pedałem do sprawdzenia. Dla ogólnego sprawdzenia dobrze by było zorbic jakies logi najlepiej statycznie i dynamicznie z kanałów 002+033. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilradom 0 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, ostatnio podróżując sobie autkiem wyskoczył mi check, podpiąłem pod VAG'a i wyskoczyły następujące błędy: 3 Faults Found: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication Z tego co szukałem to błąd katalizatora oraz odma ( tak mi powiedział mechanik ze względu na zbyt bogatą mieszankę ). Możecie to potwierdzić? I jak najszybszym sposobem je usunąć ? Dzięki ! Witam, czy pozbyłeś się tych błędów? bo ja mam takie same jakbyś mogł napisać co pomaga na te dolegliwości Z góry dzięki Edytowane 28 Grudnia 2014 przez kamilradom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly0211 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 witam kolegow a ja mam takie błędy wykasuje wyjade za miasto znów sę pojawiają,wymieniłęm sondę i przepływke, jakieś pomysły porady 18107-nie znany kod błedu zwarcie do innego wyjścia 17536-mieszanka za uboga strona 1-regulacja długo terminowa zbyt mala oporność 17887-podcisnienie hamulce. Uszkodzenie mechaniczne zwarcie do innego wyjścia 17927-regulacja walka rozrządu strona 1-zla funkcja-zwarcie do innego wyjcia blad sporadyczny Bardzo proszę o pomoc bo ciągle wyskakuje mi ten błąd Pomoże ktoś czy nie za bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grechut 2 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Witam, ostatnio podróżując sobie autkiem wyskoczył mi check, podpiąłem pod VAG'a i wyskoczyły następujące błędy: 3 Faults Found: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication Z tego co szukałem to błąd katalizatora oraz odma ( tak mi powiedział mechanik ze względu na zbyt bogatą mieszankę ). Możecie to potwierdzić? I jak najszybszym sposobem je usunąć ? Dzięki ! Witam, czy pozbyłeś się tych błędów? bo ja mam takie same jakbyś mogł napisać co pomaga na te dolegliwości Z góry dzięki Hey, u mnie była ułamana dźwigienka nad membraną, no i czujnik pedału sprzęgła . Pomogło zrobienie tej dźwigi.. Jak coś to pisz PW podpowiem o co mi chodzi. Co do kata i sondy.. w skrócie katalizator do wyje... lub założenie emulatora na 2gą sondę ale to też niewiele daje, bo błąd wyskakuje różnie.. Raz po 100, raz po 400km więc zasady nie ma. Podobno jeszcze można rozwiercić otworek w emulatorze ale jak to działa to nie sprawdzałem, bo nie mam czasu narazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly0211 0 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 A pomoże ktoś z moimi błędami nie mogę dać sobie rady co to może być ciągle wyskakują te same błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fahur 2 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 witam kolegow a ja mam takie błędy wykasuje wyjade za miasto znów sę pojawiają,wymieniłęm sondę i przepływke, jakieś pomysły porady 18107-nie znany kod błedu zwarcie do innego wyjścia 17536-mieszanka za uboga strona 1-regulacja długo terminowa zbyt mala oporność 17887-podcisnienie hamulce. Uszkodzenie mechaniczne zwarcie do innego wyjścia 17927-regulacja walka rozrządu strona 1-zla funkcja-zwarcie do innego wyjcia blad sporadyczny Bardzo proszę o pomoc bo ciągle wyskakuje mi ten błąd Pomoże ktoś czy nie za bardzo 18107: coś się dzieje z elektroniką kierownicy - tutaj masz więcej informacji: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18107/P1699/005785 17536: zobacz, czy masz szczelny układ dolotowy. U mnie coś takiego wyskakiwało, jak miałem przerwany układ pomiędzy czwórnikiem a przewodem ssącym - wymiana na szczelny skutecznie pomogła. Poza tym: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17536/P1128/004392 17887: ma to samo. Jak na razie nie pozbyłem się problemu. Jedno jest pewne: jak robię test pompy podciśnienia, to jest one za niskie (tak, jak by pompa niedomagała). Pewnie należałoby ją wymienić i zobaczyć, czy pomogło. Inną przyczyną może być szczelny układ rurek, który łączy pompę podciśnienia z czwórnikiem odpowietrzającym. Kojarzę, że na forum ktoś się pokusił o wymianę wszystkich tych elementów i pomogło. 17927: sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu (najprawdopodobniej do wymiany). Poza tym: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17927/P1519/005401 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly0211 0 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
