Trzeszczący głośnik - przód, pasażer
Witam.
Co jakiś czas gdy głośniej gram słyszę ostre trzeszczenie z małego głośniczka z przodu - strona pasażera. (zdjęcie poniżej).
Podejrzewam, że chyba sam w sobie jest on uszkodzony - może membrana?
Czy trudno jest się do niego dostać i ściągnąć tę osłonę z drzwi,
Poproszę o fachowe rady jak to zrobić i sprawdzić, gdyż nie chciałbym sobie pokaleczyć plastiku w drzwiach.
Pozdrawiam.
Robiłem to ostatnio u siebie. Musisz zdjąć tapicerkę drzwi, bo plastik trzymający głośnik trzyma się od wnętrza na zatrzaskach. Później musisz wytargać głośnik z plastikową obudową z tego elementu, który zaznaczyłeś. Później sam głośnik w plastikowej obudowie trzyma się na trzech uchwytach. Do wyjęcia kostki z głośnika musisz ten głośniczek odgiąć na tych lutowanych nóżkach i dopiero wtedy uda CI się kostkę wyciągnąć wciskając coś płaskiego w otwór. Jak coś, to pisz - pomogę :)
Myślę, że ogólnie poradzę sobie - ale ta tapicerka z drzwi mnie przeraża - jak ją zdjąć krok po kroku ?
Sam Naprawiam podpowie.
Albo popatrz w warsztacie.
Podziękował :)
