bunek 0 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 (edytowane) Witam. Problem jest następujący. Podczas postoju po dłuższym czasie przy nastawie np 28 stopni C leci cieple powietrze przy małej sile nawiewu jak tylko się zwiększy siłę nawiewu z kratek leci zimne powietrze. Identycznie jest podczas jazdy. Co jest przyczyną? Układ odpowietrzony, stan płynu OK, temperatura silnika nie skacze dochodzi do 90C i trzyma czyli termostat raczej OK . Edytowane 29 Listopada 2014 przez bunek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Przy podszybiu, na srodku idą dwa węże od nagrzewnicy. Sprawdz te weże po rozgrzaniu silnika. Jesli jeden jest ciepły lub gorący a drugi zimny to sprubuj odpowietrzyc nagrzewnicę. Jeśli odpowietrzenie nic nie da to jest zapewne zapchana kamieniem. Wysłane z mojego GT-I9100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
