[A4B5] Uszkodzona zwrotnica,krawężnik :/
Witam, po uderzeniu w krawężnik prawym przednim kołem prawdopodobnie uszkodziłem zwrotnice,po wymianie wahaczy i drążków kierowniczych,koło nadal jest przesunięte o 1cm do tyłu.Myślę że ugieło się ucho zwrotnicy od mocowania końc.drążka kierowniczego bo zauważyłem zdarte zabezpieczenie w nadkolu.Uderzenie na skręconych kołach w prawo.Zwrotnica żeliwna?! nie aluminiowa.
Pytanie czy zwrotnice są wszystkie takie same np.od ośki 1.8 czy diesla 1.9,tzn mocowanie przegubu,czujnik ABS wciskany? Czy muszę szukać od 2.8 quattro?
Czy może ją jakoś prostować,tylko nie wiem jak i czy to ma sens.
Edytowane przez RinoA4
nie ma sensu takie prostowanie bo kto ci to wg wyprostuje :)
ma zwrotnice taka jak trzeba do twojego auta, prosta z piastą i dobrym łożyskiem
Dzięki za zainteresowanie tematem,do Alana już napisałem wiadomość.
Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł co mogło się uszkodzić,wszystko oprócz zwrotnicy już wymienione.
Z drugiej strony to strasznie delikatne te zawieszenia w B5. Audi 80 b3 było pancerne i jest dalej :wink:
W zasadzie to nic więcej. Poleciał słaby punkt a zawias jak pisałeś zmieniany. Wychodzi na to ze tyle. Wymień zwrotnicy i będzie ok.
