Brak prawego światła przeciwmgielnego przód
Witam. Otóż jak w temacie nie dział prawe światło przeciwmgielne, żarówka jest ok. Gdzie idzie wiązka od tego halogena bo ostatnio sciagali zderzak i przypuszczam że machanik coś zawalił.
oddaj do mechanik i niech robi jak sprartolił
Może ktoś wie gdzie łaczy się kabelek od prawego halogena? Kostka w halogen jest wpieta, więc gdzieś musi coś być nie podlaczone, heh.
Z instrukcji sprawdziłem to od lampy halogena idzie kabelek do złącza czterostykowego które jest gdzieś w zderzaku ale nie jest wskazane gdzie dokładnie niestety, później jest 17 stykowe w słupku, więc to musi być te złącze 4-stykowe. Pierwszy pin w kostce światło lewe drugi pin światło prawe, 3,4 chyba puste, musisz tam głowe wsadzić na kanale to może coś zobaczysz powodzzenia.Ja bym to zawiózł spowrotem do mechanika partacza oczywiście w ramach gwarancji kuźwa.
Dzięki, mechanik się pewnie wypnie bo nie zauważyłem tego od razu.
Ta wtyczka chyba jest w okolicach zbiorniczka od płynu do spryskawszy ale gdyby była rozpięta to oba by nie świeciły, ponadto na fisie powinien być błąd spalonej żarówki
Błąd żarówki jest na fisie.
Posprawdzaj wtyczkę przy halogenie i tą 4 pinową nawet jak są wpięte mogą być zaśniedziałe styki i nie stykają
Przy halogenie raczej wtyczka ok. Muszę jeszcze sprawdzić tą drugą
Narazie temat ogarnięty ale do końca nie wiem co było przyczyną, chyba załamanie na kablu,.
