Klimatronik kostka C piny 1 i 2
Panowie pilna sprawa, proszę o pomoc. Jak podłączone powinny być piny 1,2 w kostce C klimatronika odpowiadające za termometry kratek nawiewu w samochodzie z kierownicą po lewej stronie (europejczyk) ?
U Siebie mam tak:
Kostka:
AN3O4j1.jpghttp://i.imgur.com/AN3O4j1.jpg]
WZ64ehr.jpghttp://i.imgur.com/WZ64ehr.jpg]
PMOCRUT.jpghttp://i.imgur.com/PMOCRUT.jpg]
Czujnik temp. od strony pasażera:
DV8PjGO.jpghttp://i.imgur.com/DV8PjGO.jpg]
Czujnik temp. od strony kierowcy:
mTQZY5P.jpghttp://i.imgur.com/mTQZY5P.jpg]
Czyli u mnie czujnik pasażera to pin nr 1 (czerwony kabelek) a kierowcy to pin nr 2 (fioletowy). Czy u siebie macie tak samo?
Edytowane przez Sieni
czerwono-brązowy pin 1
fioletowo-brązowy pin 2 :wink:
