Brodson Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Witam wczoraj moja narzeczona wyjezdziła całą benzynę i gdy rano chciała zapalić to silnik zapalił i po minucie zgasł z braku paliwa no i dziś wlalem 10l benzyny karnistrem no i samochód w ogóle nie chce odpalić po kilkukrotnych próbach i tu moje pytanie czy da się odpowietrzyc jakoś układ? Czy coś innego silnik to 1.6
przemoskubany Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 musisz popuścić na wtryskach po kolei.. ) miałem to samo tzn. jedna osoba kręci rozrusznikiem a druga popuszcza po kolei wtryski..jak zacznie "sikać" paliwem zakręcasz i bierzesz sie za kolejny ;
SuperBohaterem2 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 sprawdź czy słychać przekaźnik pompy paliwa pod kierownicą jak przekręcasz stacyjkę lub czy działa pompa powinno ją być słychać jest w bagażniku za siedzeniem pasażera po prawej.
Brodson Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2014 po przekręceniu stacyjki słychać jakby 2 przekaźniki w bagażniku nic nie słychać ale wcześniej też nic nie było słychać dziś wyciągnąłem pompę paliwową no i chyba jest spalona bo po podłączeniu pod akumulator nic się nie dzieje więc szukam innej i mam jedno pytanie taka pompka pasuje tylko od a4? czy np od a3 czy jakiegoś vw będzie pasowała ? i czy musi byc od silnika 1.6 ? czy może być od 1.8 czy 2.6?
