Elber 0 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Witam czy miał ktos może taką przypadłość bądz wie co to może być , w moim a4 b8 wczoraj po wejsciu do samochodu i nacisnieciu pedału sprzęgła słysze takie pstrykanie od środka jakby cos przy pedale za każdym razem gdy puszczam w koncowej fazie występuje taki dziwny pstryk ,stuk czy jak to nazwać nawet odczuwalny na pedale .. czy możecie cos poradzić Edytowane 4 Grudnia 2014 przez Elber Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Na wyłączonym silniku też? Jeśli tak to wysprzęglik i przeniesienie na dźwignię przestało mieć smarowanie. Też muszę obadać czy da radę się tam dostać i poprawić, u mnie lekko pyka jak wyciskam. Oczywiście bez włączonego silnika, inaczej nie słychać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elber 0 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 sprawa załatwiona nie wiem czy na długo ale narazie jest ok przesmarowałem plastikowe elementy przy sprężynie oraz pompce i ucichło , to pstryknięcie było słychać zawsze bez względu na to czy na włączonym silniku czy na zagaszonym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Dobrze wiedzieć , w wolnej chwili spróbuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
