Hamulce A6c5
Cześć.
Piszę w tym miejscu bo nie ma działu "Inne Audi", a a6c5 jest chyba najbardziej zbieżna budową z a4b6.
Kupiłem komplet hamulca na przód i zastanawiam się czy w weekend sie samemu za to nie zabrać. Mam ogrzewany garaż wyposażony w klucze itp. Chcę wymienić tarcze, klocki, gumki na zaciskach i przewody gumowe przy zacisku. Dawniej kilka razy robiłem to w polonezie i zawsze było ok, więc pomyślałem, że chyba wszystkiego nie zapomniałem i tutaj zasada jest podobna. Mam specjalny wciskacz tłoczka, więc z tym się męczyć nie będę musiał. Z jako takim pojęciem technicznym jest to do zrobienia samemu w kilka godzin? Szukałem tutoriala, ale z a6c5 nie znalazłem. W zasadzie najbardziej obawiam się wymiany wężyków gumowych bo chyba cały płyn mi zleci i będę musiał odpowietrzać później układ, zgadza się? Jak dobrze odpowietrzyć po złożeniu wszystkiego? Czy od razu sobie wymienić płyn hamulcowy skoro i tak cały zleci?
Edytowane przez C.
Nie dopuść do zlania całego płynu jak zapowietrzysz pompę ABSu będziesz miał problem z odpowietrzeniem.
ps
i nie podświetlaj całego tekstu bo staje się to nie czytelne i nie chce się czytać
ps
Jak zabezpieczyć się przed ucieczką płynu skoro muszę odkręcić wężyki od zacisku do rurki?
Nie chciałem podświetlać tekstu. Wklejałem ten fragment i nie mogłem w edycji tego zmienić. Nie ma chyba bardziej odpowiedniego działu, tak mi się wydawało.
Musisz miec nieprzelotową nakrętkę M10X1
Przy zmianie hamulców pojawił się jeszcze jeden problem. Najpierw urwała się wtyczka od czujnika starcia klocków, a potem zginęła bezpowrotnie. Chodzi o tą "żeńską" wtyczkę, w którą wchodzi wtyczka od klocka. Ta, która jest na samochodzie zamontowana. Znajdę ją w sklepie? A może można używkę kupić na szrocie? Czy z innych modeli silnikowych będzie dobra? Czy od a4 też by pasowała? Na samochodzie wiszą dwa kabelki, czyli rozumiem, że jak dostanę tą wtyczkę to wystarczy polutować do tych kabelków? Fis pokazuje pomarańczową informację dotyczącą hamulców.
Podaj mi smsem swoj adres to Ci jutro wysle. Rozumiem ze troche kabla wystaje z klocka.
Na klocku wszystko ok. Brakuje wtyczki na samochodzie. Zostały na samochodzie dwa kabelki, a wtyczka zniknęła. Ta z klocka wchodzi w tą na samochodzie.
Mam i tą i tą.
Dawaj adres.
Mam i tą i tą.
Dawaj adres.
Wysłałem smsa
