Demontaż tylnego oparcia kanapy - Sedan
Witam,
Jak zdemontować oparcie tylnej kanapy w sedanie?
Posiadam do wymiany tylną kanapę z avanta, jest możliwość zamontowania czy trzeba przerabiać i w jaki sposób?
pasuje bez kombinacji o demontazu jest sporo na forum poszukaj
Edytowane przez Robero321
  • Pomoc techniczna 2
Tak każdy mówi ze pasuje, ale nikt nie napisał jak to wykonać. Oczywiście szukałem i pytałem,
Pomiędzy siedzeniami jak je połozysz masz plastikową osłonę pod nią jest śruba zdaje się na torxa odkręcasz ją zdejmujesz blaszkę którą jest ta srubą przykrecona i to tyle demontażu.
Po zwolnieniu tej śruby masz już uwolnione fotele możesz je wyjąć
Chyba ze pytasz o siedzisko z tym trzeba siłowo poderwać do góry jest na "zatrzaskach" które lubia pekać przy demontażu.
Próbowałem dziś zdemontować. I nie wygląda to tak jak opisujesz.
Po wyjęciu siedziska kanapy, nie widać żadnych plastikowych blaszek. Jedynie z lewej i prawej strony oparcia są takie otwory gdzie można za pomocą śrubokręta podnieść całą kanapę o jakiś 0.5 cm, i nadal nic nie widać żadnych śrub do odkręcenia.
Może ktoś podesłać rysunek z ETKI?
ŹLE zrozumiałeś napisałem że jak położysz siedzenia czyli opacia i pomiędzy nimi jest ta osłonka pod nią śruba a pod nią osłona metalowa trzymająca siedzenia.
TAK JEST jeśli chodzi o oparcia bo o to chyba pytałeś .
Kanapy znaczy siedziska chyba nie położysz bo się nie da co nie ?
TO nie jest filozofia wierz mi
Ale kolega chyba ma nie rozkładana tylna kanapę;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Jak ma nie rozkładaną to może zapomnieć o prostej zmianie oparcia.
Wtedy diax do łapy i porządne cięcie i dużo więcej kombinacji
W sumie to mógłbyś określić jaką masz oparcie czy składane czy nie. Zaoszczędziło by to sporo niejasności
Hm... NIe mam składanego oparcia, a w sedanie jest wersja ze składanym oparciem?
Tak jest ;) oparcie kanapy aby zdemontować musisz wyciągnąć zagłówki i wtedy te @rurki" w które wchodzą zagłówki i chyba są 2-3 śrubki na dole kanapy;) ja w b6 tak demontowałem a w b7 nie mogę wyciągnąć tych plastikowych rurek w które wchodzą zagłówki
To jak masz nie składane to tak jak wyżej masz ścianę grodziową która trzeba wyciąć bez cięcia się nie obejdzie.
Jak dobrze poszukasz to jest wątek o tym na forum łącznie ze zdjęciami.
Ktoś już to przerabiał jakiś czas temu się to wałkowało na forum...
Przeszukałem forum i nie znalazłem :-/ może ktoś pomóc?
Zakupiłem jakiś czas temu komplet pół skór z b8 avant. Fotele przednie pasują bez problemu. Kanapa tylna też pasuje.
Tylko to oparcie :-/. Czyli trzeba będzie wywalać całą ścianę grodziową od bagażnika? W niczym to nie przeszkadza?
Dodatkowa zaleta to składanie oparć i więcej przestrzeni ładunkowej.?
Trochę słabo szukasz
Pierwsze zadane pytanie do szukajki i masz wątek
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/231863-spis-czesci-i-montaz-oparcia-tylnej-kanapy-nieskladanej-na-skladana-by-mikaszi/?hl=%2Bprzer%F3bka+%2Boparcia+%2Bkanapy
